很多人都会在家里摆放一个音响,用作日常娱乐,想要发挥家用音响的最大作用,就需要懂得家用音响的使用技巧,更要注意其故障问题排解。今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用音响使用技巧有哪些
1、电源弄干净,清静透明有层次
身处在都市里,我们的家里充满各种电子干扰污染。为了减少这些干扰,我们尽量做到冰箱、冷气、除湿机、洗衣机等有马达的电气回路不要与音响的回路在一起。如果能拉条专用电源当然更好。此外,市面上有卖一些抗电磁与射频干扰的小道具,也有各种电源滤波器、处理器等可以选用。
电源越干净,声音听起来就越清楚、安静、透明,而且层次感会越好。不过有一点要特别注意,以前很多人越处理声音越小,到最后只剩下清楚而干干的中音、瘦瘦的中音与不够丰润的低音,这是不对的。正确的声音应该是高音水水甜甜的,中音饱满丰满,低音量足又有弹性。
2、煲机
所谓煲机类似于机械类机器的磨合期,即将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。
3、扬声器的清洁
可用柔软的干布清洁扬声器系统,切勿在系统边放置喷雾器或让液体渗入任何开口的地方,不能使用任何化学溶剂或药品,或使用含酒精、氨的液体或砂纸清洁机器,卫星音响的网罩可用水清洗,注意网罩后就是驱动器,拆装需小心。
二、家用音响坏了怎么办
搅拌机常见自失效:
1、音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
2、通道输入端口出现故障。例如,老式百威啤酒混合器的xlr雪之少女输入端口很容易被“连根拔起”。当我开始遇到这种失败时,我简直不敢相信自己的眼睛。
3、控制系统出故障了。一旦我使用了声音艺术16路混音器,我发现没有来自总输出的信号,然后我改变成编组输出。编组后,没有信号输出,当我按下第10个按钮时,它确实是第11频道的声音。后来,我通过辅助输出信号,等等。最后,搅拌机完全罢工了。这时,性能并不酷,所以我简单地把cd信号直接给功率放大器播放一些音乐。这是这么多年来我第一次遇到这样的搅拌机故障,我以前从未听说过。简而言之,混频器的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等。这通常是由设备老化引起的。
均衡器常见故障:
1、均衡器的推拉键接触故障最为常见,主要是由于设备老化和环境恶劣造成的。
2、均衡器的内部电路有故障。我见过一些均衡器只输出一个信号,后来发现一个电路坏了。此外,这种均衡器并不多,我已经见过几次了。
限压器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延迟器等常见故障:
除了严重老化之外,这些设备通常没有大问题,最多是调节旋钮和后面板信号插座有一些小问题。
数字效应器的常见故障:
1、噪音问题。数字效应器在处理音频信号时会产生一定的数字噪声。如果信号线没有被很好地屏蔽,在严重的情况下噪音会像雨一样。
2、数字效应器的核心部分是数字处理芯片。这些数字芯片有时会崩溃。我见过一个yamaha500效应器,它可以打开但不能工作。其中的所有程序都无法调整和使用,如此复杂的数字芯片根本无法修复。
可见,家用音响使用需要掌握相关技巧,如将音响器材工作一定时间后,使机器内的温度与环境温度相同,使各级放大器的工作状态达到最佳点,此时重放的声音为最佳。
