家用音响是人们生活中常见的家电,家用音响在使用过程中会弄脏,因此就需要适当地进行清洁,究竟家用音响如何清洁?平日里应该怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用音响如何清洁
箱外壳可以用湿布擦拭,污渍点可蘸点洗洁精擦去。
音响内部只能清扫,不能见水。一般是用毛刷刷去灰尘即可。但一般一年保修期内不建议打开,免得开封后引起保修的争议。内部静电吸附不大,自然落入的灰尘不会太多的。
选择音响之前一定要做好功课,多听听别人的建议,或者直接去试听一下,我给您一些好的建议,惠威和山水这两款可以建党的说一下,好多朋友都告诉我,惠威有的型号做工还有待加强,箱角贴皮脱落翘起的情况比较多,当然金属壳的除外,这点需要注意;山水音响性价比比较低,只能说是比入门级高一点比准发烧友级别低一点的水平,BT-audio红号EX家庭影院就很适合您,红号EX影院属于美国声、音场系。采用世界领先的一体式号角单元技术,高音可以做到百分之百无失真,同时能够获得震人心魄的音场效果。在保持高音通透、音场细腻宽大的同时,动态与强弱对比较为明显,整体的音场能量感很强,堪称音场系影院中的经典之作。
二、家用音响怎么保养
1、每半年清洗接点一次
金属暴露于空气中不久,表层就会有氧化现象。即使讯号线插头表面经过镀金处理,与机身插头又有紧密接触,日子久了,仍然会有一定程度的氧化导致接触不良,所以最多隔半年就要清洁一次。只要用棉花沾上酒精涂抹接点便可以了,做完这重工夫之后,可以令接点恢复最佳接触,声音也随之清晰、透明一点。
2、尽量避免机叠机
应尽量将最主要的CD讯源及扩音部分独立来摆放,因为重叠摆放会导致谐震而影响机器。当喇叭播放音乐时,空气的震动令器材跟随震动,两部机相叠便会互相传道谐震,令到音乐中的细微讯息模糊不清,并且干扰各频段的传送,造成- -种声音的污染,又如其中一部是CD机,自身播放碟时马达连转又加剧了谐震幅度,影响就更大。所以要把器材独立置放在稳固机架之上。
3、干扰越少声音越靓
室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线 与线之间互相吸恢噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。
4、喇叭摆放的位置
喇叭的摆放是音响使用中重要的一环,摆得不好难免令回放效果大打折扣。如何在房间中找到最好的摆放位置颇考人功夫,除了不断细心聆听不同摆放位置的效果外,还可以请相关的专家来进行指导。
5、昏暗环境有助聆听效果
关了灯听音乐是一个习惯上的问题,可说与回放扯不上关系,只是在漆黑的环境中,耳朵会特别灵敏,而且减低了视觉上的障碍,对音响画面重组以及乐器的位置感便会格外感觉清楚明确,气氛之佳与开亮灯时更相去颇远,还可以用其他一些比较幽暗的灯光来营造听音氛围。
6、吸音要适当
在一般的家庭环境中,家私杂物已经是上好的吸音材料,大可不必把吸音搞得太繁复,铺一张地毯就已有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊。
喇叭距离后墙太近时,也可以考虑加一幅挂毯以增加吸音效果,但要注意不可用太大块,否则可能连超高频也吸掉。
可见,家用音响需要注意保养,如室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线 与线之间互相吸恢噪声破坏音质。
