对于蓝牙音箱人们都并不陌生,人们选择蓝牙音箱都会考虑是否抗摔,甚至还需考虑其使用寿命,究竟蓝牙音箱抗摔吗?可以使用多长时间?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蓝牙音箱抗摔吗
现有市场上的蓝牙音箱已发展到各形各态,其使用环境基本分为家用及户外,已能满足大部分人群使用,但现有蓝牙音箱一般着重在外观的美化,功能的多样化,针对户外环境中会发生碰撞、掉落时的防摔保护功能较弱,例如在海上航行、户外攀登的环境中,发生意外的几率高,蓝牙音箱的防撞缓冲保护性能尤为重要。此外,现有蓝牙音箱一般都是单个音腔中安装喇叭组件,这就导致在喇叭组件数量为多个时会相互干扰,影响音质。综上,现有蓝牙音箱存在改进的需要。
二、蓝牙音箱能用多久
一般的蓝牙音箱寿命取决于里面的充电电池,很多蓝牙音箱使用时间不长,就充不进去电了,也就不响了,就需要更换里面的同类型的电池,体积大一些蓝牙音箱更换电池还比较方便,体积比较小的就不是那么方便。如果找同类型的电池费神不说,也不容易找。尤其是小音箱里面的充电电池容量,受音箱里面容积限制,一般都不是很大,用不了几多长时间就充不进去电了,如果坏了只有更换,体积大了装不进去。建议你找一个合适的音箱,可以将更换的充电电池放进去,然后再将小蓝牙音箱安装在上面,就可以了。
可见,蓝牙音箱能够使用多久主要取决于里面的充电电池,很多蓝牙音箱使用时间不长,就充不进去电了,也就不响了,就需要更换里面的同类型的电池,体积大一些蓝牙音箱更换电池还比较方便,体积比较小的就不是那么方便。
正在加载中...
