蓝牙音箱是众多音箱分类之一,人们想要挑选蓝牙音箱就需要进行选购,更需要了解其充电步骤。究竟蓝牙音箱怎么选购?有哪些考虑因素?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蓝牙音箱怎么选购
1、兼容性
虽说蓝牙音箱的兼容性基本100%支持现有蓝牙设备,但还是要买之前查清楚自己的播放设备是否支持蓝牙。
2、传输距离
蓝牙音箱的传输距离也是大家比较关心的问题。蓝牙音箱的传输距离与蓝牙版本无关,主要取决于技术的先进程度。PowerClass2的标准传输距离10米;而升级的PowerClass1则将传输距离提升到100米,并且提供Hi-Fi立体声效果。一般而言,手机与蓝牙音箱的距离不会太远,比较保险的传输距离约为10米以内。市面蓝牙音箱均达到10米标准。
3、版本
消费者采购蓝牙音箱时,经常会看到Bluetooth 1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0等数字,这些数字代表着版本的不同,同时也代表着蓝牙音箱抗干扰的能力。2012年以2.0最普遍、3.0是新的主流、4.0则刚刚推出不久。蓝牙版本不同,关乎接收信号的品质。新版本更强调能克服杂讯干扰。新版本都可以向下兼容,消费者选购时应衡量价格和需求。
4、内置电池
蓝牙数码音箱均内置电池,做到了真正的无线。内置电池的好与坏直接决定了蓝牙数码音箱的播放时间和使用寿命。购买前请仔细询问实际播放时间和反复充电衰减次数。建议消费者选择蓝牙蓝牙音箱时尽量选择聚合物锂电池,无爆炸危险。
二、蓝牙音箱怎么充电
1、一般蓝牙音响首次充电需要2-3个小时。充满电的蓝牙音箱可以使用9-10个小时。
2、在充电的时候最好是关机充电,一个是对蓝牙音箱的电池好,一个是充电比较快。
3、一般来说红灯是表示正在充电,绿灯表示充满。如果一直是红灯(充电超过3-5小时以上)就表明你的音箱充电电路有问题,或者根本不具备充满电自停功能。如果充电1小时能正常使用的话就最好别超时。
4、蓝牙音响如果使用的是锂电池,我们要清楚锂电池几乎是没有记忆效应的,可以随充随用,但前几次可能不会达到最佳容量,一般正常充放电3次以后就正常了。
5、锂电池内部有保护电路,可以保护电池过冲过放,而且支持大电流充电,可快速充电。平时充电只要充到绿灯亮起就可以了,多充了反而容易损坏保护电路。
6、还有,最好清楚蓝牙音响的电池标称容量,比如700MAH,一般经验值在200毫安快速充电电流下,电池每100MAH需要1个小时的充电时间,那么700MAH需要大约7小时充电,以次类推如果是1300MAH充电电池,需要13个小时充电时间。
7、蓝牙音响充电时最好不要使用,如果一定要使用,会对蓝牙音响的电池产生一定的伤害,这个伤害值取决于蓝牙音响的价值以及你对电器的了解,正常情况音箱里面的电池都是可以更换的。
可见,蓝牙音箱选购一定要知道方法,如蓝牙音箱的兼容性基本100%支持现有蓝牙设备,但还是要买之前查清楚自己的播放设备是否支持蓝牙,否则买回来不适用,得不偿失。
