防盗门锁芯是防盗门的重要组成部分,防盗门在使用过程中容易出现防盗门锁芯坏掉的情况,这时就需要进行更换,防盗门锁芯应该怎么更换呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、防盗门锁芯尺寸有哪几种
防盗门锁芯一般有四种规格,高度为50mm和70mm两种高度,宽度为60mm和50mm两种,组合后可为:250*860、2050*950、1970*860、1970*950 ,高度50mm即为2米总高的门框,如果用户门洞高度是270mm即可购买250mm高度即可,需要留20mm左右的余量,安装时比较易调节。
二、防盗门锁芯如何更换
1、在选好锁芯以后,旋下拉手面板上下方两颗螺丝,这两颗螺丝主要是固定面板用的,只要备好十字螺丝刀就可以完成,而且很简单。
2、螺丝旋好后,放好螺丝,旋掉锁芯放到套两边螺丝,但是要注意,安装时不要把这两螺丝旋太紧,以免防盗门把手太紧无法开启。先卸掉执手,然后再卸掉锁帽。
3、将锁芯放到套卸掉,跟螺丝一同放好,记住拆卸时的步骤,返回是是一样的。拆卸下来的所有东西都统一放好,不要丢失。
4、将固定锁芯的螺丝旋出,卸掉就锁芯,如果卸掉螺丝用手还不能拉出锁芯,就要用锤子左边或者右边锁头敲下,再试试。
5、按照步骤3方法将锁芯防盗壳安装好后在安装把手,安装把手前,现将保险栓插入,再安装上面的把手。
6、安装贺龙内外把手,外白手最好有人一起帮忙按住,两者对称迎合,再继续下一步。
7、调整内外把手,一定好协调,螺丝孔要对准那边螺母,或用手电筒光照后再旋转螺丝。
8、将螺丝垂直插入,插入螺丝的时候如果对不准里面的螺母,请用手指摇动螺丝,一般旋转过螺丝的朋友都能体会到螺丝是否对准。
9、固定面板,旋紧螺丝,注意螺丝不能太紧,将手把收的服服帖帖,就不能灵活转动了。
10、最后就是试试效果,一定要注意开着门再试,免得被锁门外,门没修好又得从头再来。可以通过插进钥匙旋转360度扭动保险,一切正常后边可以手工了。
可见,防盗门锁芯更换需要注意步骤,如在选好锁芯以后,旋下拉手面板上下方两颗螺丝,这两颗螺丝主要是固定面板用的,只要备好十字螺丝刀就可以完成,而且很简单。
