对于石膏板人们都并不陌生,但并非所有人都了解石膏板,更不知道石膏板的分类有哪些?怎么辨别石膏板的好坏?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石膏板分类是什么
1、纸面石膏板。纸面石膏板是以石膏料浆为夹芯,两面用纸作护面而成的一种轻质板材。纸面石膏板质地轻、强度高、防火、防蛀、易于加工。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面,如卫生间、厨房、浴室等贴瓷砖、金属板、塑料面砖墙的衬板。
2、无纸面石膏板。就是一种性能优越的代木板材,以建筑石膏粉为主要原料,以各种纤维为增强材料的一种新型建筑板材。是继纸面石膏板取得广泛应用后,又一次开发成功的新产品。由于外表省去了护面纸板,因此,应用范围除了覆盖纸面膏板的全部应用范围外,还有所扩大,其综合性能优于纸面石膏板。
3、装饰石膏板。装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺加少量纤维材料等制成的有多种图案、花饰的板材,如石膏印花板、穿孔吊顶板、石膏浮雕吊顶板、纸面石膏饰面装饰板等。它是一种新型的室内装饰材料,适用于中高档装饰,具有轻质、防火、防潮、易加工、安装简单等特点。特别是新型树脂仿型饰面防水石膏板板面覆以树脂,饰面仿型花纹,其色调图案逼真,新颖大方,板材强度高、耐污染、易清洗,可用于装饰墙面,做护墙板及踢脚板等,是代替天然石材和水磨石的理想材料。
4、石膏空心条板。石膏空心条板是以建筑石膏为主要原料,掺加适量轻质填充料或纤维材料后加工而成的一种空心板材。这种板材不用纸和粘结剂,安装时不用龙骨,是发展比较快的一种轻质板材。主要用于内墙和隔墙。
5、纤维石膏板。纤维石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺加适量纤维增强材料制成。这种板材的抗弯强度高于纸面石膏板,可用于内墙和隔墙,也可代替木材制作家具。
二、如何辨别石膏板好坏
1、从护面纸去区别
目前,市面上的石膏板有很多种类,而大家用的最多、最受欢迎的石膏板就是纸面石膏板。
由于纸面石膏板的质量好坏以及其强度主要取决于护面纸。质量好的护面纸采用的材料是进口的浆纤维。这种纸具有高强度、轻且薄、表面较为光滑,不会有污渍,看上去很美观。但是差的石膏板表面粗糙不平整而且还有污渍,强度差容易脆裂。
2、从石膏芯来区别
石膏板的好坏主要还是要看石膏芯的质量。
好的石膏板一般都是采用高纯度的石膏来作为石膏芯的原材料,从表面的颜色上就可以看出来,好的石膏板芯白,差的石膏板芯颜色暗淡并发黄。劣质的石膏板对于原材料的选择控制不严格,所以它的纯度不够。而低纯度的石膏矿志宏会汉语偶大量的有害物质,这些有害物质不仅仅会影响石膏板的性能,而且还会对人体的健康产生不利影响。
3、从纸面粘接来区别
对于石膏板好坏的区别,我们也可以动手亲自试验一下。好的石膏板起纸面的粘接度较好,而差的石膏板纸面粘接度较差。我们可以用剪纸刀在石膏板的表面上划一个45度角的“叉”,然后在交叉的地方把纸面给揭开。我们可以看到优质的纸面石膏板起纸张依旧完好的粘接在石膏芯上面,石膏芯不会露出来。但是劣质的纸面石膏板纸张就可以轻易的从石膏芯上撕下来,使得石膏芯裸露出来。
4、单位面积重量的区别
石膏板的重量是有一定要求的,在强度达到要求的前提下,石膏板的重量越轻越好。因为相同厚度的石膏板,优质石膏板的质量都较轻。这是由不同的生产工艺和生产水平造成的。劣质的石膏板一般都是在设备陈旧且工艺落后的工厂中生产出来的,这样为了保持石膏板的重量不超过定值就必然导致其强度的下降。如果要达到规定的强度就必然要增加重量。所以一般劣质的石膏板,其单位面积重量都较重。
可见,辨别石膏板好坏的可以有诸多方法,如看纸面粘贴,好的石膏板起纸面的粘接度较好,而差的石膏板纸面粘接度较差。我们可以用剪纸刀在石膏板的表面上划一个45度角的“叉”,然后在交叉的地方把纸面给揭开。
