石膏板吊顶是吊顶分类之一,在现代生活中使用极广,想要石膏板吊顶发挥最大作用,就需知道石膏板吊顶如何施工,更需知道验收标准。今日就由PChouse为你一一解答。
一、石膏板吊顶如何施工
1、石膏板吊顶在施工前一定要先选好材料,再对施工区域进行测量,这样可以减少后期施工麻烦。
2、石膏板吊顶工艺施工前,先要确认墙面弹的墨线是否水平,这时就要用到水平管进行测量,只有保证墨线处于水平状态,这样安装石膏板吊顶时就不会有高低落差或倾斜现象。
3、石膏板吊顶工艺施工时一定要固定在木质龙骨框架上,而且要固定牢固,这时就要选择握钉力好的龙骨材料。
4、 若龙骨的材质为木材,那就要在龙骨的表面涂上防火涂料,以免产生安全隐患。
5、 接下来就要开始对龙骨进行组合,由于此时要用到射钉枪,因此要非常注意,一定要把握好力度,以免力度太强而使龙骨产生裂纹。
6、 龙骨钉好后就要把其龙骨框架固定在天花板上,同时还要注意其框架的间距,其间距不能大于300毫米,这样制作的龙骨框架才更牢固,不然后期龙骨就很容易出现下沉断裂现象。
7、 框架钉好后,就要安装石膏板,为了不影响美观,固定石膏板的钉子最好采用不锈钢材质的,这样就不会生锈。
二、石膏板吊顶的验收标准是什么
1、石膏板表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致。
2、搁置安装的石膏板不得有漏、透、翘角现象。
3、穿孔板的孔距应排整齐,穿孔应垂直干板面,桂边形状为直角形的板材,侧面应与板面成直角。
4、装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。
5、纸面石膏板面应平整,对于波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷,按规定方法检验时,应符合规定。
6、吸声穿孔石膏板不应有影,向使用和装饰效果的缺陷,对以纸面石膏板为基板的板材不应有破损、划伤、污痕、凹凸、纸面剥落等缺陷;对以装饰石膏板为基板的板材不应有裂纹、污痕、气孔、缺角、色彩不匀等缺陷。暗装的吸声材料应有防散落措施。
7、嵌装式装饰石膏板正面不得有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角。骨架结构的验收装饰工程中的骨架结构主要是吊顶骨架、间隔墙或墙面骨架以及装饰体骨架等。骨架的种类有木方骨架、角铁骨架和轻钢龙骨骨架。
可见,石膏板吊顶验收标准诸多,如装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷,只有每个方面都兼顾到,才能让石膏板吊顶发挥最大作用。
正在加载中...
