使用电暖桌取暖器已成为许多家庭冬季常用的取暖设备,不过有时候因为使用不当或其他原因,可能出现电暖桌不发热的现象,究竟电暖桌坏了应该怎么修理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电暖桌不发热是什么原因
1、电暖桌不通电
电暖桌在不通电的情况下当然不会发热,不通电的原因可能是底板开关关闭,打开产品底板控制盒上的翘板开关即可;也可能是接线口松动导致的,将电源连接线插头与桌面连接线插头重新连接即可。
2、下发热器不发热
电暖桌下部的发热器不发热有两个原因,一个是控制盒左边管脚或管脚上的螺母紧固栓安装不到位,拧紧即可;另一个是热保护器失效或热熔断器开路,这就比较麻烦了,需要拆卸后对热保护器或热熔断器进行更换。
3、脚踏板不发热或上发热体不发热
脚踏板不发热一般是因为管脚防水插头线与桌面及底部防水插头线没接好,对准接好即可。
电暖桌取暖器不发热的原因是多种多样的,这类大型电器一般非专业人员不建议自行维修,在保修期内可以联系售后服务,未在保修期内的话就需要付费修理了。
二、电暖桌坏了如何维修
1、遥控器失灵。原因一是遥控器电池没电,这种情况直接换新新电池即可;原因二是对码不成功,这种情况需要重新进行解码、对码。
对码方法:遥控器与产品都在通电并且显示数字的情况下,按住桌子控制面板上“+”键或者同时按住控制面板上“+”和“-”两个按键,直到开机提示音响起,方可使用遥控器进行调节。如第一次不成功,可重复进行。
2、桌子不通电。原因一是底板开关关闭,可以直接打开产品底板控制盒上的翘板开关;原因二是接线口松动,这种情况需要将下发热板的电源连接线插头与桌面连接线插头重新连接。
3、桌子摇动。这种情况一般是锁紧螺母松了,直接将管脚拧紧,再将管脚上端的锁紧螺母拧紧即可。
4、下发热器不发热。原因一是控制盒左边管脚或管脚上的螺母紧固栓安装不到位,需要重新拧紧管脚或拧紧管脚上螺母紧固栓;原因二是热保护器失效或热熔断器开路,这种情况需要更换热保护器或热熔断。
5、偶然蜂鸣器长鸣,拔掉插头重新试机又正常。这种情况一般是由于电网电源波动太大或电源电压太低导致的,检查一下电源电压或用调压装置即可。
6、桌子表面感应电现象。一般是因为三孔电源插座板没有接地或接地不良,重新接地线即可消除感应电现象。
7、漏电保护插头上的指示灯不亮。这是由于漏电保护插头上的复位按键没有按下,重新按下即可。
8、操作面板上有显示,但脚踏板不发热或上发热体不发热。可能是因为管脚防水插头线与桌面及底部防水插头线没接好,将防水插线重新对准接好即可。
可见,电暖桌坏了一定要注意原因排查,如偶然蜂鸣器长鸣,拔掉插头重新试机又正常。这种情况一般是由于电网电源波动太大或电源电压太低导致的,检查一下电源电压或用调压装置即可。
