艾美特是市面上备受消费者青睐的家电品牌,其取暖器备受消费者青睐,想要使用艾美特电暖器就需要进行安装,应该怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
一、艾美特电暖器如何安装
1、安装位置选择
电暖器的位置摆放很重要,要摆放在远离可燃物,不容易触碰的地方。背面离墙应有20厘米左右的距离。如果将电暖器放置在浴室中供暖更要特别小心,以免电源遇到水有着影响严重的后果。建议将电源插座安在浴室外,而且电暖器的电线要有绝缘橡胶保护,并能保证与机体的连接处避免与水接触。
2、安装使用说明
先打开电暖器电源开关,将温控器按着顺时针旋转到最高数字位置加热一段时间,当室内的温度处于人体舒适的程度,再将温控器按照逆时针旋转,直至听到温控器嘀的一声响后停止,此时就已经设定了您室内的温度。当室内温度低于所设定的温度,电暖器会重新启动加热,直至达到设定的温度后又重新断开,如此循环往复工作,以达到制热的效果。
3、安装注意事项
由于电暖器功率较大,不宜与大功率的电器同时使用,否则容易损坏电暖器。另电暖器不要安放在电源插座旁边,防止热量上升烧毁电源引发火灾。
二、艾美特电暖器不制热怎么办
艾美特电暖器不热一般就是因为没通电。
1、电源排除:将电暖器插头拔掉,插其它电器看看是不是电源接入问题。其它电器运行正常可以排除电源接入问题。
2、电源线问题:插电后用家用电笔检测电源线是是不是有电流通过。有电流通过电笔亮则排除。
3、电器开关问题:将电源线插入电源状态下,用电笔检测电器开关输出端,是不是有电流通过,有则排除,无则是开关问题。检测方法是由电源线一直往电暖器方向,各个电器零部件开关逐个测。
4、加热管故障:艾美特电暖器是加热管加热,如果上面三步已经检测没有问题,在保证电暖器开关电源开启状态下,还是不能加热就说明是加热管故障,需要更换。一般情况下不建议自己来排除,对电知识懂的可以尝试,不懂的最好返回厂家修,保证您和家人的安全。
可见,艾美特电暖器想要发挥最大作用,就需要进行正确安装,注意每个步骤,建议将电源插座安在浴室外,而且电暖器的电线要有绝缘橡胶保护,并能保证与机体的连接处避免与水接触。
