蓄热式电暖器是电暖器分类之一,人们使用蓄热式电暖器时需要考虑诸多因素,如蓄热式电暖器如何设置时间,出现故障了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蓄热式电暖器如何设置时间
长按“设置切换”键达3秒,再按该键找到“Fon1”字样,调整时间,这个时间就是你机器第一次启动的时间。其他的你慢慢摸索吧,这个机器调整就是长按+短按。
蓄热式电暖器,是利用夜间(23时至次日7时)电网低谷时段的低价(北京每度电仅3角钱)电能,在6-8小时内完成电、热能量转换并贮存,在电网高峰时段,以辐射、对流的方式将贮存的热量释放出来,实现全天24小时室内供暖。
二、蓄热式电暖器如何维修
1、不发热
当电取暖通电后不发热,表示电暖器的电路不通,可从电源保险丝开始逐步仔细检查,主要看电源保险丝是否熔断、电暖器的电源插头是否接触不良、电暖器的电源引线是否断路,石英管两端是否出现松脱或断路。
对于接触不良的配件,先用细砂纸仔细打磨,增加它的接触性;对于断路,使用万能表检查,然后重新接好或更换已损坏的部件。
2、电热管亮度不均匀
遇到电热管亮度不均匀的情况,可能是元件磨损严重,有时会造成亮度不均匀;比如卧式电暖器当立式使用,造成电热丝下垂,或者立式电暖器的电热丝处理不当;电压过高造成温度过高,也会导致电热丝下垂,电暖器会出现亮度不均匀的情况。
先按产品说明书的正确方式使用,在不超过预定电压的条件下使用,因超压意味着超温,任何电热合金丝在超高温条件下,其机械强度是要下降的;对于立式电暖器来讲,机械强度下降,让电热丝下垂,从而出现上硫下密。
修理后,一定要正确安装,保证产品原来的性能,若石英管出现亮度不均匀的问题,可能是电热丝硫疏密不均匀引起的,可以将电热丝从石英管中抽出,将它的螺距仔细拨均匀,或重绕一遍,然后再穿进管中,疏密不均匀的布局。
3、热度忽离忽低
电取暖器的热度忽高忽低,基本上是电路中存在接触不良的问硒,其中包括插座、开关松动,电热丝引线接头松动,浴霸电热丝熔断点等问题,逐个检查个排除更换剖,找到具体的原因,然后进行检修。
若新买的电暖器出现热度忽高忽低的问题,应该是生产安装中,某一个紧固螺丝没有拧紧,使用工具将各紧固螺丝拧紧一遍,可以排除故障。
可见,蓄热式电暖器设置时间并不复杂,如长按“设置切换”键达3秒,再按该键找到“Fon1”字样,调整时间,这个时间就是机器第一次启动的时间。其他的慢慢摸索吧,这个机器调整就是长按+短按。
