碳纤维电暖器是人们冬季常用的取暖家电之一,碳纤维电暖器想要使用就需要进行安装,应该怎么安装呢?如果坏了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、碳纤维电暖器如何安装
1. 用电钻在墙上打四个孔,距离可以参考碳纤维电暖器的尺寸大小。
2. 把钢钉紧固在墙壁上,把电暖气后盖板上的孔挂在钢钉上。
3.用钢钉把挂件禁锢在墙壁上,上面横向把电暖器上槽挂在挂件上。
4. 下件反推进下槽里防止电暖器遇到震动滑落。
5. 电源线必须横在电暖器下部,防止在上部,因为产品元件被高温烧坏,(产品上面温度过高)否则缩短使用寿命或烧坏电暖器,所以请勿道理使用。加热器不得置于电源插座下面灾。电暖器旁不能堆放易燃品,以免发生火灾。
二、碳纤维电暖器坏了怎么修
1、不发热
电暖器不发热说明电路不通,检查电源插头是否接触不良,电源保险丝是否熔断,检查电源引线是否断路。
解决办法:出现接触不良的情况,用细砂纸仔细打磨,使之接触良好。出现断路情况的话建议重新接好或更换已损坏的部件。
2、热度忽高忽低
热度忽高忽低的原因是电路中存在接触不良的情况,插座、开关松动,电热丝引线接头松动,取暖器电热丝有忽接忽断的熔断点。如果是新电暖器出现热度忽高忽低的问题,很有可能是因为生产安装的某一个紧固螺丝未拧紧。
解决办法:供电线路中的电源闸刀或保险丝等部位存在接触不良就会造成热度忽高忽低,应及时检查故障故障点。
3、电暖器外壳过热
远红外电暖器都有反射罩,取暖器将远红外光有效地反射到加热空间中,如果反射罩不清洁将使其反射能力下降,使滞留在电暖器中的热量较多,从而使电暖器本身的温度升高。保证反射罩的光亮清洁,是降低电暖器本身升温的有效方法。
解决办法:对于装有风扇进行送风对流的石英电暖器,如果送风电机不转,也会造成电暖器外壳过热。
可见,碳纤维电暖器出现故障就需要排查原因,如供电线路中的电源闸刀或保险丝等部位存在接触不良就会造成热度忽高忽低,应及时检查故障故障点。
