目前常见的门窗传感器是基于干簧管原理,所以也被称为门磁,这种门窗传感器在现实生活中使用极广,但并非所有人都知道其作用,也不知道怎么使用。今日就由PChouse为你一一解答。
一、门窗传感器的使用方法
1、要注意磁场干扰。因为门窗传感器使用软磁性材料,所以只要有比较强的磁场,门窗传感器就会判断为关闭,可能发生误判。
2、如果是铁质的门窗,要注意门窗传感器的安装位置。铁质的门窗,特别是门,对无线信号有很强的衰减作用,所以门窗传感器安装位置不合理的话,可能导致与网关的通讯不可靠甚至无法通讯。一般门窗传感器都建议避免安装在铁质安全门上,一方面影响通讯,另一方面可能导致铁门被磁化影响传感器,但是目前大部门安全门都为铁质,所以在应用的时候要特别注意,让网关尽量靠近门窗传感器以保证通讯,同时要注意避免用强磁性材料接近或者磁化铁门。
3、强烈的震动可能导致门窗传感器误判。因为干簧管内部的触点本身并不是固定的,而是可以移动的,所以对于强烈的震动,可能会导致干簧管的两个触头碰触从而误判。因此,建议将门窗传感器包含干簧管的部分安装在门窗框等震动较小的部位,以减小震动影响。
4、门窗传感器的传感距离有限。所以每种型号的门窗传感器都有有效距离限制,也就是门窗关闭状态下,干簧管与磁铁的最大距离。在安装过程中要注意一定要在有效距离以内,否则会导致无法探测关闭状态的情况。
二、门窗传感器有哪些作用
1、自动防风防雨功能
出去上班了或者出去办事了,有时会忘记了没关家里的门窗,平常还好,要是遇到刮风下雨的天气就非常不好了,而门窗传感器就有自动防风防雨功能,外测会装有风雨传感器,每当有雨或者是风力有三级了,就会自动关闭窗子。
2、无线遥控功能
家里一旦安装门窗传感器,其实在室内的任何位置,都可以用无线遥控来控制门窗的开关。
3、自动检控燃气、火灾
一旦检测到燃气或者发生火灾时,智能控制器内的微电脑会自动的发出相应的指令,让窗户还有排气扇自动的打开,同时还会发出警报信号并传递给主人的手机和保卫处;而火灾发生时,它会第一时间检测到烟雾的信号,也是通过智能控制器打开门窗,并传递信号给主人。
4、紧急求助功能
这个功能是怎样触发的,例如:有坏人进来,老人小孩出现意外都会触发这个功能。
5、净化室内空气
它就是一旦检测到室内的有害气体要是超标了,就会立马开启净化空气功能。
6、防止小孩坠楼
门窗传感器一旦检测到周围有人体时,窗户就会自动关闭,这样就可以防止孩子坠楼了。
可见,门窗传感器的作用众多,如一旦检测到燃气或者发生火灾时,智能控制器内的微电脑会自动的发出相应的指令,让窗户还有排气扇自动的打开,同时还会发出警报信号并传递给主人的手机和保卫处。
