一台高级加湿器的打开方式——加湿净化双合一
唐可楠
2021-12-14 来源于:pchouse PChouse原创
  加湿器相信大家都不陌生,尤其是秋冬季节来临,它更是家中必备好物。在一般人眼里,加湿器的水雾越多意味着加湿能力越强。但其实如果有雾加湿器的水雾过多,反而可能使得室内湿度无法继续上升,还可能会给细菌可乘之机,让它更容易附着传播。
  最近市面上出现了一种无雾加湿器,据说可以解决这个问题。看不见水雾便能使得室内空间湿度上升?听起来不太可靠的样子。今天PChouse就带来LUFTRUM蒸发式加湿器H501的评测,看看无雾加湿器真实加湿效力如何?
视频抢先看
01 无雾加湿更快 范围更大
  湿度与温度一样,是对于整个空间而言的。为了保证人体体感舒适度,整个空间里面湿度需要保持差不多一致。因此作为一台加湿器,加湿范围至关重要。
  在这里大家可能会产生一个疑问,难道加湿器出来的水雾不会自动扩散到全屋,从而达到整屋加湿的效果吗?这还真的不一定。为此,我们把有雾加湿器和瑞际LUFTRUM H501分别放在同一个密闭空间内进行加湿范围测试。
  在初始室内湿度为53.4%的密闭空间的测试条件下,我们把有雾加湿器打开20分钟,并且把两个湿度计分别放在离机器1m和3m的地方记录湿度变化。20分钟后,在距离机器1m和3m的湿度值分别为59.4%和55.8%。这说明有雾加湿器在这段时间里对于1m范围内的空间加湿效果明显,但到了3m范围的加湿效果则稍显逊色,两者存在了一定的差异,整屋加湿的效果不明显。
  同样的测试条件下,20分钟后LUFTRUM H501在1m处的湿度值为60.9%,在3m的湿度值则为59.2%。由此证明了LUFTRUM H501无论是在1m范围内还是在3m范围内的加湿效果表现都非常优秀,而且两者数值相差不大,是体感感受不到的湿度差异。这样意味着LUFTRUM H501比起对比的普通有雾加湿器来说加湿范围更大,轻松满足了全屋加湿的需求。
  为什么会有这样均衡的加湿效果呢?好奇去查了下资料发现,LUFTRUM H501搭载了无水雾冷蒸发式加湿技术。它的基本原理是通过机器风机吸入干燥的风,利用水过滤网加大蒸发量,把水蒸气吹至空中。冷蒸发式加湿技术是最接近自然蒸发的加湿技术,加湿过程不会产生白粉,也不会打湿污染周围空间。它使得水蒸气更容易跟着空气流动从而扩大加湿范围,达到均衡加湿的效果。
  测试完加湿范围还不够,对于一款加湿器来说,加湿速率是基础性能表现。
  因此,我们在一个大约10平方米的密闭空间内开启LUFTRUM H501,并将目标湿度设置为60%。测试结果显示,LUFTRUM H501仅用20分钟左右便达到了目标湿度值60%,之后的时间里湿度趋于稳定。
  从实测数据生成的折线图可以看出,它的加湿速率非常快,加湿能力表现过关!LUFTRUM官方出示H501的加湿量为400mL/h,适用于40 m²的室内空间,足以满足大部分的家用加湿需求。
rate
  而在这里我们使用了LUFTRUM H501的自动调节功能,只需按下AUTO键,加湿器便会根据设定好的温度(50%-70%)进行自动调节。这款加湿器还配备了智能恒湿系统,通过本身的湿度传感器实时显示当下空气湿度,配合机器上方的LED触摸屏使用,简单便捷,轻松解放双手。
  较于传统的有雾加湿器,采用无雾加湿技术的LUFTRUM H501不仅在加湿范围上表现更好,加湿速率也非常快,加湿方面的功能就无须担心啦!
02 洁净加湿 保持空气卫生
  比起有雾加湿器需使用纯净水加湿,无雾加湿器可以使用任何水质的水进行加湿,省下不少买水成本的同时,更加简单便捷。
  为此,我们用LUFTRUM H501做了一个直观的测试。实验人员把茶水倒入水箱后开启加湿器10分钟,并将一块面包放置于加湿器的出风口处。测试结束后,面包片依然维持原来的颜色,没有发生染色的情况,而滤网上明显有了茶水泡过的痕迹。
  因为LUFTRUM H501采用了冷蒸发技术加湿。已经过滤后的空气,通过吹拂加湿滤网把水分子释放到空气中。而水里的杂质则会留在滤网上,不会散发到空气中。这也是加湿器使用了一段时间过后滤网上会出现水垢便需要更换滤网的原因。
  另外,LUFTRUM H501还具备HEPA前置过滤网,位于机器底部的进风口。据说这个过滤网可以过滤空气中的PM2.5等污染物,真假与否我们来实际测试一下。实验人员用空气检测仪测出的初始PM2.5浓度为27ug/m³,开启LUFTRUM H501半小时后空气检测仪在机器出风口测出的PM2.5浓度为13 ug/ m³。半小时前后相差了14ug/ m³的PM2.5颗粒物,可以说,作为一款加湿器,这款产品的空气净化能力非常显著。
  除了HEPA前置过滤网和抗菌加湿滤网,还有纳米抗菌材质的水箱,三者共同组成了LUFTRUM H501的三重抗菌洁净加湿技术。
  由南德实验室检测报告显示,参照 ISO 221196-2011的检测标准,这款产品的水箱对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值达到3.7,即意味着它的水箱具有很强的抗菌作用,能够有效抑制水中细菌滋生,维护室内空气健康。
  LUFTRUM H501在室内加湿的同时还能净化空气,作为一款家用加湿器来说,它的功能全面且表现优越。
03 外观简洁 操作方便 静音陪伴
  作为一款常伴左右的家用电器,加湿器的噪音太大可不行。
  实验人员在距离LUFTRUM H501一米处放置噪音检测仪,分别测试它三个档位运行的噪音值。结果显示,这款加湿器在一档、二档和三档的运行噪音值分别为38.5dB、41.7dB和45.2dB,三个档位的运行噪音都不算高。最小档位的噪音体感相当于待在安静图书馆的感觉,最大档位的噪音体感与平常细声交谈的声音差不多。可以说,LUFTRUM H501的运行噪音很低,把它放置在室内足以达到静音不扰人的效果。
  此外,LUFTRUM H501采用一体成型的铝框结构,质感细腻轻盈。因为材质的原因,加湿器表面耐磨耐腐蚀,使得机器本身更加耐用,整体看起来兼具美感和实用。
  机身侧边还有八段水位灯显示,使得我们能够快速了解加湿器内的水量情况。而且打开上盖或者直接提出水箱到水龙头下都可以完成加水,4L的大容量还能避免了频繁加水的情况发生。分离式的水箱设计让清洁更加方便,能有效减少细菌滋生。总体来说,LUFTRUM H501各种人性化设计使得使用更加省心。
  综合体验下来,LUFTRUM H501在噪音表现和日常操作上都表现优秀,各种设计可谓周全贴心,让人省心又便捷。
04 总结
  秋冬季节来临,室内湿度平衡尤其重要。比起有雾加湿器,无雾加湿器要来得更加清洁健康。采用无雾加湿技术的LUFTRUM H501不仅加湿快,加湿范围大,而且还自带空气净化性能,有效改善室内环境。这种同时具备实用性和美观性大加湿器,无疑是抵御干燥天气的绝佳健康选择。
