电磁炉是现代家庭中常见的用具之一,电磁炉在日常使用时需要注意清洗,更需注意保养。究竟电磁炉应该如何清洗呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电磁炉如何清洗
1、清洁前请先把电源线拔离插座,待炉面平盘冷却后进行清洗。擦拭电磁炉内的排风扇和通风口,以确保电磁炉内通风畅通,防止电磁炉过热;这个部位可以用柔软干布蘸取酒精来擦拭,但要等酒精挥发完后再使用电磁炉;若通风口灰尘较多,可用柔软的牙刷或棉花棒清理,切勿用水冲洗。
2、擦拭电磁炉的加热面板,注意,刚使用结束的炉面不要马上用冷水去擦,以免冷热相激,使面板开裂;可用去污粉或中性洗洁剂搽拭后,再以湿抹布擦拭。还不行,可蘸牙膏擦拭,然后再以柔软的湿抹布擦拭至不留残痕。
3、擦拭电磁炉的锅具,用一般的洗涤剂擦洗就可以了,洗完后一定要将锅具外侧擦干后再使用。 为避免油污沾污炉面或炉体,减少对电磁炉清洗工作量,再次使用电磁炉时,可在炉面放一张略大于炉面的纸如废报纸,以此来沾吸锅具内跳溢出的水、油等污物,用后即可将纸扔弃。
二、电磁炉怎么保养
1、安装专用的电源线和电源插座
电磁炉锅底传感器由于功率大,一定要根据功率来配置电源线和插座。否则,美的电磁炉工作时的大电流会使电线、插座等发热烧焦短路,会产生磁炉断电的情况。
2、保证进气孔和出气孔通畅
工作中的电磁炉锅底传感器随锅具的升温而升温,因此电磁炉应放置在空气流通处,保证炉体的进、排气孔处无任何物体阻挡,这样可以预防电磁炉的断电问题。
3、电磁炉放置要平稳
如果电磁炉某一脚悬空,使用时锅具的重力将会迫使炉体倾斜,锅内食物溢出。如果炉面放置不平整,锅具产生的微震也容易使锅具滑出而发生危险。
可见,电磁炉需要注意清洁与保养,如工作中的电磁炉锅底传感器随锅具的升温而升温,因此电磁炉应放置在空气流通处,保证炉体的进、排气孔处无任何物体阻挡,这样可以预防电磁炉的断电问题。
