消毒柜是现代生活中极为常见的家电,人们选择消毒柜需要考虑其尺寸,更需要注意其温度,就几个消毒柜迟钝多大比较好?消毒柜温度一般是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
一、消毒柜尺寸多大比较好
1、立式消毒柜
在我们选择立式消毒柜的时候,我们其实不需要注意太多的问题,如果我们家庭实际需要的空间比较大的话,我们就可以选择一个消毒柜尺寸比较大的。这主要是因为立式消毒柜只要我们空间当中留有一个地方够它摆放就可以了。
2、嵌入式消毒柜
在选择嵌入式消毒柜的时候,我们就需要注意它的尺寸问题了,因为这种消毒柜它会与我们的整体橱柜相结合,所以为了我们厨房的美观大方,对于消毒柜尺寸就需要特别注意了。就拿我们比较熟悉的双门嵌入式消毒柜来说,一般宽420至450mm、长600mm、高650mm左右就可以了。但是每一种消毒柜尺寸都有细微的区别,同时每一款消毒柜都有它对应的开孔尺寸,没有特别固定的数据。
二、消毒柜温度一般是多少
消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具,外形一般为柜箱状,柜身大部分材质为不锈钢。
消毒方式不同,温度也不同,臭氧加紫外线消毒方式,里面是常温,若是高温消毒方式温度按照国标应该达到120度,15分钟。
中温的是60度-70度左右,高温的是110度-130度左右,消毒柜里面是有带温控器的,温度是靠温控器来调节,但是,现在一般的消毒柜温度都是固定的,不能调节,怕客户自己乱调节导致很多不耐高温的器物烧毁,所以您的消毒柜温度太高,要叫厂家售后上门看一下,是否是温控器损坏,或是自己去换一个温控器。
目前常用的茶具有玻璃杯、陶和瓷3种。首先玻璃是非晶体,没有固定熔点,只有软化点,普通玻璃软化点是大约600摄氏度。铅玻璃的软化点为500度,石英玻璃的软化点为1600度。也就是说放在家用消毒柜消毒不会有问题的。
陶和瓷这两种都是经过900-1500幅度,持续36个小时左右烧制而成的,所以一般消毒设备都不会改变物理性状化学变化。
可见,购买消毒柜的时候,消毒柜的尺寸是每一个人都会需要考虑的问题,因为这不仅仅关系到我们家里厨房的美观性。同时也能够让我们能够大限度的利用消毒柜,达到性价比高。
