破壁机是现代家庭常见的家电,破壁机在使用过程中需要注意清洗与保养,究竟破壁机应该怎么清洗呢?保养方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、破壁机怎么清洗
1、使用后可在容杯中装入适量的清水,开机15秒左右,即可以清洗破壁料理机刀上的食物杂质。
2、 使用后清洗容杯、杯帽和帽盖,若加工油腻性食物,则用洗涤剂清洗,然后用清水洗干净并擦干,注意不要用腐蚀性清洗用品。主机用干净的湿布擦拭干净即可。
3、在榨完含有大量纤维的果汁后,尤其是芒果和橙子等水果,在没有自动清洗功能时要注意安全清洗,将刀头处堵塞的纤维条按其绕的方向慢慢抽出,剩余残渣可用钢丝球刷洗,但是避免过于用力,以免损坏刀头。
4、建议养成使用后随即清洗的习惯。使用完料理机以后,则应当先用热水烫一下,这样做的目的就是防止细菌滋生,避免影响家人健康。首先要将容杯、刀座清洗干净,如果有油腻食物,则应用洗涤剂清洗,用干布擦拭干净,放在阴凉干燥处。
5、避免久置使食物残渣干涸,这样会增加清洗难度,导致自动清洗功能达不到很好的清洗效果。如果出现较难清理的残渣,可以使用破壁机附带的清洗工具。
6、清洗完成后检查杯盖上的防溢电极是否清洗干净,防溢电极上如果有残渣会影响防溢功能。
二、破壁机如何保养
1、破壁机在日常使用时,要特别注意维护保养,这样才能让它的使用寿命更长否则很容易造成机器损坏。而且养护的好也可以减少因维护保养不当而造成的危险。
2、养护的时候需要检查的方面有很多,但是首先应该保持电源切断,以防带来触电危险。破壁机的排风口处,要检查是否有灰尘堆积,因为灰尘过厚会影响散热,从而让电机无法正常工作,也会减少电机的使用寿命,严重的还会造成更大的危险。
3、检查的时候需要查看刀头的连接处,是否有松动。如果有松动,要及时调节。之后通电反复测试刀片旋转是否正常。这个时候不要让刀头长时间转动,而是要时开时停,检测几次。
4、平时在使用的时候也要注意按照正确的操作方式,比如不要干烧,破壁机工作的时候要将杯子放入正确的位置,盖子要盖好等。使用前也要看看刀片和刀片衔接处有无杂物,有时候如果有残留的杂物,会影响刀片的运转。
5、最重要的是每次使用过后要注意清洗干净,尤其是刀片,刀片与旋杆的衔接处,旋杆与机体的衔接处等。有的杯壁有棱状设计,是为了打磨的食材可以更细腻。这些棱的缝隙也都要清理干净,以防有食物残渣残留,变质。
6、现在很多破壁机都有自动清洗功能,将杯子内装上清水,一键启动清洗功能,就可以自动清洗了。如果一次清洗不干净,可以反复几次。这样清理的效果会更好,可以有效的防止食物残留,同时也能彻底清除气味,防止串味。
7、如果有个替换杯使用,会更加方便一些。这样打磨果蔬和打磨肉类就可以完全分开,会更加干净,更彻底的防止串味。
可见,破壁机在日常使用时一定要注意清洁与保养,如破壁机工作的时候要将杯子放入正确的位置,盖子要盖好等。使用前也要看看刀片和刀片衔接处有无杂物,有时候如果有残留的杂物,会影响刀片的运转。
