人们对于保温杯都并不陌生,甚至很多人手里并不止一个保温杯,究竟保温杯的温度一般是多少?市面上的保温杯价格是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
保温杯一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层做成的盛水的容器,顶部有盖,密封严实,真空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热,以达到保温的目的。保温杯从保温瓶发展而来的,保温原理与保温瓶一样,只是人们为了方便把瓶做成杯。
一、保温杯温度一般是多少
1、不同的保温杯保温时间的不同的,好的保温杯的话可以保温12个小时左右,差的保温杯只可以保温1-2个小时。其实一般的保温杯的话保温大概可以在4-6个小时左右,而且一般买保温杯的时候,都会有介绍说明保温多久。
2、保温杯的目的是保证杯内的液体的温度。如果保温杯内没有液体物质,那么保温杯是室温温度。也就是说保温杯里面和室内其他地方的温度是一样的。
3、按照不锈钢真空保温容器国家标准,在室温20度的条件下,往杯中注满95度以上的开水盖上盖着,6小时后水温不低于42度。你里面没有东西,自然不能够超过室内的正常温度了。毕竟保温杯不是电暖杯,它不会自动加温。
二、保温杯价格怎么样
保温杯有无数种产品,也有无数种规格。不同厂家不同材料与规格,价自然不同。你最好有具体的厂牌与规格再询价。
可见,保温杯温度在室温20度的条件下,往杯中注满95度以上的开水盖上盖着,6小时后水温不低于42度。你里面没有东西,自然不能够超过室内的正常温度了。
