抽油烟机是现代家庭中极为常见的家电之一,抽油烟机的类型众多,侧吸和顶吸是其中两个极受关注的,究竟抽油烟机侧吸好还是顶吸好?应该怎么选购抽油烟机?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抽油烟机侧吸好还是顶吸好
1、首选顶吸和侧吸最大的区别是抽烟的马力,顶吸马力高过侧吸的,因为顶吸距离我们的厨房的烧锅更远,所以需要更强的马力,来将油烟吸走,如果马力不足会导致烟雾缭绕,质量遭受质疑;而侧吸由于位置较顶吸更接近烧饭的锅所以吸力稍微少,所以这一点上,那些喜欢重口味爆炒的可以选择顶吸,因为吸力大,能更好清除油烟。
2、在噪音影响上,不喜欢噪音太大的,可以选择顶吸,毕竟顶吸作为欧洲吸油烟机的二代产品,到现在已经发展了很多年,所以技术很成熟,可以比较完美的将运行时风机的声音静音掉,而侧吸是近几年发展的,可能有好的品牌能做到静音,但是绝多大品牌,还是在这条路缓慢行走。
3、清洁难度上,顶吸是比较难清洁的,因为顶吸不能油烟分离,所以经常会将风机和过滤网上布满油脂,每次清洁需要两个清洁干净,要是洗不干净,就会产生滴油下来的现象,而侧吸由于在油烟分离上的技术比较顶吸好,所以清洁很方便,也不用担心滴油现象。
4、最后推荐就是大厨房、重口味的、家里人多的、经常炒菜并且喜欢清洁卫生的,推荐选择顶吸,而小厨房没法安装顶吸(容易碰头),家人少,不经常做饭的可以选择侧吸。
二、如何选择抽油烟机
1、适合的风量是一台好油烟机的基础
风量是说油烟机的排烟速度,对一台抽油烟机来说,风量是最基本的指标,风量越大,排烟效果越好,但相应的噪音也越大。很多人选择家用油烟机的时候,盲目的选择大风量的油烟机,经常选购排风量高达30m/分钟的产品,殊不知这些产品不少都是供给小型饭店的后厨使用的,噪音功耗都很大。
家用选择17-22m/分钟的抽油烟机,就可以满足大部分人对排烟速度的要求了。
2、不能轻视的风压强度和风道设计
油烟机有了风量,还得有合理的风压和风道设计,否则只能吸进去烟却排不干净,或者因为风道设计不合理导致效率低下都不行。一般来说,同等效能下,风压越高越好,高楼层家庭,建议选择风压不低于300Pa的油烟机,低楼层的、距离烟道比较近的住户,选择的抽油烟机风压也不应低于240Pa。
另外风道设计的合理性也直接影响排烟效率,传统侧吸式油烟机风道的阻力比较大,但也有一些非常棒的设计,比如方太的很多款油烟机,就创造性地将风机倾斜至30°,把灶台、进风口、蜗壳口、出风口四点一线,直线吸烟自然畅行无阻,加上高达460pa的静态风压,就算烟再多也没什么压力。
3、噪音是不能视乎的污染
油烟机本身是排除油烟污染的,但会产生新的噪音污染,噪音对人健康造成的影响不比油烟小,长期在噪音人会心烦意乱,甚至恶心头晕,油烟机产生的噪音自然是越小越好,如果你想一边烹饪一边和家人交谈,油烟机产生的噪音最少得低于60分贝,高于70分贝的油烟机,基本就相当于在闹市区了,说话得大声喊才行。
选购抽油烟机需要注意相关因素,如方太的油烟机因为使用的电机都是自主研制设计的专用电机,声压低至52分贝,已经算是相当的静音了,完全不影响烹饪的时候交谈。
油烟机除了这3个重要的表现,还会有其他方面的功能能极大的加强使用体验。如全自动隔烟屏,开机后隔烟屏自动打开,完美将方位内的油烟全部罩住,关闭的时候还会将出风口堵住,防止风道油烟倒灌,双向保护功能非常棒。
手势控制也是油烟机里很实用、方便的一个功能,做菜的时候难免手上会沾上面粉、油等,只能用触碰式开关的开关油烟机,这时候难免会在玻璃面板上留下指纹、污渍,这时候如果只用挥挥手就控制开关,自然是再好不过。
可见,抽油烟机已经基本成为一个家庭做饭的一个标配,从以前旧社会的烟囱,到现在的抽油烟机都是为散烟,那平时的纠结选择,今天直接区分顶吸和侧吸,看自己的家庭怎样来选。
