抽油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。抽油烟机需要定时清洗,究竟抽油烟机怎么清洗合适?抽油烟机应该怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抽油烟机怎么清洗
1、电吹风加热法
首先,用电吹风的热风对着油污吹20秒左右。然后用百洁布粘上点洗涤精,对油腻处进行拭擦。油污被电吹风的热风吹后,变软了很多,也好擦多了。
2、塑料瓶喷洒法
取一个大小适中的塑料瓶,用剪刀尖头在盖上戳10余个小孔,然后,装入适量的清洁精,再加满温热水摇动均匀。然后朝抽油烟机的待洗部位喷射清洗液,一般清洗3遍就可冲洗干净。
3、利用余温擦洗法
趁着抽油烟机上还有余热,用抹布将表面略为擦拭一遍,就可以轻松擦去沾在抽油烟机上的油渍,常保干净不油腻。
4、储油盒免洗法
在盒内贴上一层保鲜膜,保鲜膜要有一部分超出储油盒外,完全盖住原有的盒内表面,让油烟吸附在保鲜膜上,每隔一段时间抽起置换即可。
5、扇叶食醋浸泡法
将扇叶小心拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。油烟机的机身也用此溶液清洗,要注意将溶液湿度保持在60℃左右,去污力才好。
6、网竹片轻刮法
若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。
7、使用肥皂液清洗法
我们可以将肥皂制作糊状,用抹布涂抹在油烟机的叶轮 外壳、网罩、风轮等的表面。抽油烟机用过一段时间后,拆下叶轮等器件,用抹布擦拭,就可以很容易把油污清洗掉。
二、抽油烟机安装方法是什么
1、固定抽油烟机挂板:在安装抽油烟机位置钻好孔用十字螺丝,将包装箱附带的抽油烟机挂板固定在墙上。
2、将抽油烟机挂在挂板上:将抽油烟机挂到挂板上,确保抽油烟机无晃动和脱钩现象,并尽量保证水平。
3、安装排烟管:将排烟管的一端与抽油烟机上的出风口连接,另一端则与共用烟道或外墙上的墙孔连接。若排烟到共用烟道,勿将排烟管插入过深导致排烟阻力增大,若排烟到墙外,则建议在排烟管外装上百叶窗,同时务必使排烟管口伸出30mm,避免回灌。
4、安装油杯:将油杯拧上或是推入到位固定好。
5、调试:抽油烟机安装完成后,一定要记得调试油烟机:按下“电源”键,按下“照明”键,左右照明灯亮,再按一次,键弹起,照明灯熄灭。按下“高速”开关,电机高速运转,按下“低速”键,电机变为低速运转,可循环操作,按“停止”键一次,电机停止运转。
可见,抽油烟机清洗需要注意方法,如在盒内贴上一层保鲜膜,保鲜膜要有一部分超出储油盒外,完全盖住原有的盒内表面,让油烟吸附在保鲜膜上,每隔一段时间抽起置换即可。
