小电烤箱是人们现代生活中用来烤制食物的机器,即使小电烤箱极为常见,但并非所有人都懂得使用,究竟小电烤箱怎么使用?应该注意哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、小电烤箱怎么使用
1、将调制好待烘烤的食品放人已用食油涂擦过的烤盘内。
2、插上电源插头。
3、将转换开关拧至满负荷档,即上下加热同时通电,并将调温器拧至所需的温度位置。 经过一定时间,指示灯熄灭,表示烤箱已达到预热温度。
4、用柄叉将已放有待供烤食品的烤盘放进烤箱内。
5、需要自动定时控制时,将定时器拧至预定的烘烤时间。若不需要自动定时控制,则将定时器拧至“长接”的位置。
6、烘烤过程中应随时观察食品各部分受热是否均匀,必要时用柄叉将烤盘调转方向。
7、当供烤到达预定时间内,将转换开关、调温器转回“关”位置,拔去电源插头,取出食品,待烤箱冷却后,将炉腔, 炉 门和附件擦抹千净。
二、小电烤箱有哪些注意事项
1、使用电烤箱的时候要注意清洁
先用干净湿布将烤箱内外擦拭一遍,除去一些尘埃。然后可以空着炉使用高温烤一阵子,有时候可能会冒出白烟,这属于正常现象。烤完后要注意通风散热。
2、清洁后过可以正常使用电烤箱了
在烘烤任何食物前,需先预热至指定温度,才能符合食谱上的烘烤时间。若烤箱预热空烤太久,也有可能影响烤箱的使用寿命。
3、小心正在加热中的烤箱,以免被烫伤
除了内部的高温,外壳以及玻璃门也很烫,所以在开启或关闭烤箱门时要小心,以免被玻璃门烫伤。将烤盘放入烤箱或从烤箱取出时,一定要使用柄,严禁用手直接接触烤盘或烤制的食物。切勿使手触碰加热器或炉腔其他部分,以免烫伤。
4、烤箱在使用时,应先将温度调好
烤箱在使用时,应先将温度调好上火、下火,上下火调整好,然后顺时针拧动时间旋钮(千万不要逆时针拧),此时电源指示灯发亮,证明烤箱在工作状态。
5、每次使用完待其冷却后应进行清洁
应该注意的是,在清洁箱门、炉腔外壳时应用干布擦抹,切忌用水清洗。如遇较难清除的污垢时可用洗洁精轻轻擦掉。电烤箱的其它附件如烤盘、烤网等可以用水洗涤。
可见,小电烤箱使用注意事项诸多,人们在使用时一定要多加注意,如在烘烤任何食物前,需先预热至指定温度,才能符合食谱上的烘烤时间。若烤箱预热空烤太久,也有可能影响烤箱的使用寿命。
