打印机是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上,属于常见的办公用具,打印机在打印时可能会出现一些故障,如横条纹。面对这些故障应该怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、打印机打印出现横条纹怎么处理
1、显影器周围沾有载体以及墨粉被感光鼓吸附或洒落在纸上所致。
2、显影器中搅拌装置运转不良或墨粉受潮结块所致。
3、反光镜或镜头污染,进行清洁即可。
二、打印机卡纸拿不出来怎么办
1、开盖,取出硒鼓,取纸。可以打开打印机前面的盖子,先拿出硒鼓,再拉出卡住的纸张,但要注意,必须按进纸方向取纸,绝不可反方向转动任何旋钮,将纸张慢慢地拉出打印机,请勿撕裂纸张。(说明:一些激光打印机经常卡纸,主要原因是纸张重量不合适。比如要求70克的纸最好就不要使用80克的纸张。)
2、如果经常卡纸,就要检查进纸通道,清除输出路径的杂物,纸的前部边缘要刚好在金属板的上面。检查出纸辊是否磨损或弹簧松脱,压力不够,即不能将纸送入机器。出现纸辊磨损,一时无法更换时,可用缠绕橡皮筋的办法进行应急处理。缠绕橡皮筋后,增大了搓纸摩擦力,能使进纸恢复正常。此外,装纸盘安装不正常,纸张质量不好,也会造成卡纸或不能取纸的故障。
3、卡纸这种现象是日常生活中太常见了,可能有机器的内因,但也有相当大的比例是由于使用不当。有时打印机内部没有任何纸张,但打印机却提示卡纸,此时可做一下清除内存操作(每种打印机的清除内存操作都不尽相同,可拨打厂商的免费服务热线向工程师咨询)。
可见,打印机卡纸或者出现横条纹都属于故障问题,需要排查原因并处理,如出现横条纹可能是显影器周围沾有载体以及墨粉被感光鼓吸附或洒落在纸上所致。
