电饭煲是现代厨房常见的家电类型,电饭煲在使用过程中可能会出现一些故障,比如eo。究竟电饭煲显示eo是什么意思?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
电饭煲,又称作电锅,电饭锅。是利用电能转变为热能的炊具,具有对食品进行蒸、煮、炖、煲、煨等多种操作功能,使用方便、安全可靠。它不但能够把食物做熟,而且能够保温,使用起来清洁卫生,没有污染,省时省力,是家务劳动现代化不可缺少的用具之一。二战时期常见的电饭煲分为保温自动式、定时保温式以及新型的微电脑控制式三类。世界上第一台电饭煲,是由日本人井深大的东京通讯工程公司发明于1950年代。电饭煲的发明缩减了很多家庭花费在煮饭上的时间,已经成为日常家用电器。
一、电饭煲显示eo是什么意思
电饭煲显示eo是指底部的温度传感器发生开路或者短路的现象。开路的意思是指用电表量测阻值时,其数值为无限大,即为开路,若数值为0欧姆即为短路,更换新的温度传感器即可解决。
二、苏泊尔电饭煲显示eo怎么解决
1、检查温度传感器接线端子插件是否松脱或接触不良。
2、检查温度传感器是否有故障,用万用电表测阻值,如果是无限大,则为开路。如果是0欧姆的话则为短路,建议更换新的传感器。
3、检测其连接线是否短路,如果发现短路情况的话建议更换会是重新连接,并做好绝缘处理。
可见,解决电饭煲显示eo问题需要注意方法,如检查温度传感器是否有故障,用万用电表测阻值,如果是无限大,则为开路。如果是0欧姆的话则为短路,建议更换新的传感器。
