电磁炉是现代厨房常见的家电之一,电磁炉在使用过程中可能会出现一些故障,如显示e0。究竟电磁炉显示e0是什么原因?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电磁炉显示e0是什么原因
EO故障一般是检测电路出问题,我们首先要找检测电路,查找开始。
1、电压检测电路。电脑版自动检测家用的电压是否正常,例如高出230V,或者低于200V,它都会显示正常的故障代码。
2、电流检测电路。电流检测电路,它主要是检测输出高压那边电流是否正常。通常有几个大电阻串联而组成的电路。
3、温度检测电路。温度检测电路主要是检测炉面的温度,或功率管的温度。在温度过高时,它会自动保护关机。
4、启动振汤电路。当启动振荡电路有故障时,就跟没放锅具一样报警,振荡电路出故障相对来说,维修难度非常大一点。
二、电磁炉显示e0怎么处理
首先我们先查查电压检测电路,几个大电阻经过仔细检查没有问题。我们只有在电流检测电路这边找问题了,经过仔细检查几个大电阻,发现有一个没有阻抗,原本电阻是330 k欧,证明这个电阻已开路。在维修不加热的电磁炉这几个大电阻必须检查,几个大电阻坏的机率非常高。
找一个330k欧的电阻给装上,仔细检查了其它电路也没有发现什么异常。好吧,装上传感头,风扇试机,插上电源开机,就搞定了。
可见,电磁炉显示e0是是检测电路出问题,我们首先要找检测电路,查找开始。如电脑版自动检测家用的电压是否正常,例如高出230V,或者低于200V,它都会显示正常的故障代码。
