【太平洋家居网 行业频道】甲醛超标,长期以来都是家具建材产品的一大痼疾。在近期国家质检总局公布的第三季度胶合板产品抽检报告中,甲醛释放量超标再度成为导致产品不合格的罪魁祸首。而据了解,我国的板材甲醛限量值已经远远落后于先进国家的水平,在这样的情况下,依然有大量的产品屡次抽检不达标,情况令人堪忧。
要点:近期,质检总局、国家林业局联合发布了对国内胶合板产品的抽检结果。结果显示,本次抽查的210批次胶合板产品中,共有26批次产品不合格,不合格率约为12.4%,涉及的项目包括甲醛释放量、含水率、胶合强度。其中,共有21批次产品为甲醛释放量不合格,约占不合格品的80.8%。<详细>
要点:本次抽检中,涉及甲醛释放量不达标的产品,多数不合格产品的甲醛释放限量等级为E2级,同时有6批次甲醛释放限量等级为E1级的。近年来,由于环保性能差,E2级的板材已被不少厂家淘汰,品牌厂家的产品原材料以E1级的板材居多。<详细>
要点:我国已成为人造板产品生产和消费大国,包括胶合板在内的人造板材广泛应用也带来了巨大的污染隐患。业内人士指出,现行国标对甲醛释放量的要求太宽松,已滞后于消费者对家具建材的环保性要求了。目前日本、德国等部分发达国家已对板材强制性实行E0级标准了,我国对此并没有强制性要求,仅作为推荐性标准。<详细>
推荐阅读:
网友热议:海尔 洗衣机绞死女童 真实否?
热点解读:蔡少芬自曝遭德尔地板“绑架”
安全常识:家电为何爆炸 超龄使用隐患多
质监总局:21批次胶合板产品甲醛释放量不合格
2013年第三季度,国家质检总局联合国家林业局联合对天津、河北、吉林、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南等13个省、自治区、直辖市210家企业生产的210批次胶合板产品进行监督抽查。
本次抽查依据GB/T 9846-2004《胶合板》、GB 18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准的要求,对胶合板产品的含水率、胶合强度、甲醛释放量等3个项目进行了检验。抽查结果发现,共有26批次胶合板产品不符合标准的规定,涉及甲醛释放量、含水率、胶合强度项目,其中共有21批次产品为甲醛释放量不合格,涉及品牌包括东升、铁翅、金森等等。
以下为本次抽查不合格产品的名单:
胶合板产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 廊坊东升木业有限公司 | 河北省 | 东升 | 2440×1220×9(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-02 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
| 2 | 文安县建兴木业有限公司 | 河北省 | 铁翅 | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
| 3 | 廊坊新四通木业有限公司 | 河北省 | 三利四通 | 2440×1220×18(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-02 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
| 4 | 延边泉鑫木业有限公司 | 吉林省 | 金森 | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
| 5 | 宿迁市盛恒达木业有限公司 | 江苏省 | / | mm:2200×680×3.5;III类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 含水率、甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 6 | 邳州市夹河木业有限公司 | 江苏省 | 夹河 | mm:2440×1220×3.6;II类 | 合格品,E2级 | 2013-04-28 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 7 | 泗阳县顺洋木业有限公司 | 江苏省 | 顺洋 | mm:1830×915×10;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 含水率、甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 8 | 嘉善豪升木业有限责任公司 | 浙江省 | / | mm:2444×1222×2.7;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 9 | 嘉善鑫淼木业有限公司 | 浙江省 | / | mm:2440×1220×4;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-13 | 不合格 | 胶合强度 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 10 | 合肥裕森木业有限公司 | 安徽省 | 裕森 | mm:2440×1220×9;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-15 | 不合格 | 胶合强度 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 11 | 安徽省阜阳市庆霖木业有限责任公司 | 安徽省 | 百灵鸟 | mm:2440×1220×16;II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家林业局林产品质量检验检测中心(杭州) |
| 12 | 临沂临湘板材厂 | 山东省 | 蓝B | 2440×1220×17(mm),Ⅲ类 | 优等品,E1级 | 2013-04-20 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家人造板与木竹制品质量监督检验中心 |
| 13 | 临沂凯森木业有限公司 | 山东省 | / | 2440×1220×9(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-30 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
| 14 | 费县久兴多层板厂 | 山东省 | / | 2440×1220×16(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-30 | 不合格 | 甲醛释放量 | 国家装饰装修材料质量监督检验中心 |
| 15 | 邓州市新艺木业有限责任公司 | 河南省 | 天骏 | 2440×1220×8(mm),Ⅱ类 | 合格品,E1级 | 2013-04-20 | 不合格 | 胶合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
| 16 | 内乡县乍岖天曼木业制品厂 | 河南省 | 天曼 | 2440×1220×9(mm),Ⅱ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-28 | 不合格 | 胶合强度 | 国家建筑装修材料质量监督检验中心 |
| 17 | 佛山市南海亨泰夹板厂 | 广东省 | / | 1920×920×9(mm),III类 | 合格品,E2级 | 2013-05-24 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 18 | 佛山市三水区西南街一品木夹板厂 | 广东省 | / | 2440×1220×8(mm),II类 | 合格品,E1级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 19 | 开平市良利木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-10 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 20 | 台山市富达木业有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-29 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 21 | 鹤山市址山镇俊华木材加工厂 | 广东省 | 英利成 | 2440×1220×11(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-05-15 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 22 | 江门市新会集安防火材料有限公司 | 广东省 | / | 2440×1220×9(mm),III类 | 合格品,E1级 | 2013-04-25 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 23 | 佛山市三水区西南街树源木业生晒加工场 | 广东省 | / | 1920×920×6(mm,II类 | 合格品,E2级 | 2013-05-24 | 不合格 | 甲醛释放量 | 湖北省产品质量监督检验研究院 |
| 24 | 广西南宁铭森木业有限公司 | 广西自治区 | 桂君 | 2440×1220×12(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-04-29 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
| 25 | 南宁市美杉木业制品厂 | 广西自治区 | / | 2440×1220×9(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-06 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研院 |
| 26 | 柳江县吉利木制品厂 | 广西自治区 | / | 2440×1220×5(mm),Ⅲ类 | 合格品,E2级 | 2013-05-07 | 不合格 | 含水率 | 云南省产品质量监督检验研究院 |
数据来源:国家质量监督检验检疫总局
推荐阅读:
热点解读:蔡少芬自曝遭德尔地板“绑架”
安全常识:家电为何爆炸 超龄使用隐患多
板材甲醛释放量限量等级:E2级为上限
本次抽检中,涉及甲醛释放量不达标的产品,多数不合格产品的甲醛释放限量等级为E2级,同时有6批次甲醛释放限量等级为E1级的,分别为:
①企业名称为临沂临湘板材厂商标为蓝B,规格型号为2440×1220×17(mm),Ⅲ类的产品
②企业名称为佛山市三水区西南街一品木夹板厂,规格型号为2440×1220×8(mm),II类的产品
③生产企业为开平市良利木业有限公司,规格型号为2440×1220×9(mm),III类
④生产企业为台山市富达木业有限公司,规格型号为2440×1220×9(mm),III类
⑤生产企业为鹤山市址山镇俊华木材加工厂,商标为英利成,规格型号为2440×1220×11(mm),III类
⑥生产企业为江门市新会集安防火材料有限公司,规格型号为2440×1220×9(mm),III类
合格的E1和E2级产品,有什么区别呢?
我国现行的人造板甲醛释放量强制性标准,是2002年正式实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。根据该标准的规定,装饰单板贴面胶合板甲醛释放量应达到:E1级≤1.5mg/L,E2级≤5.0mg/L,不达标的产品不准进行生产,也不准进入市场流通领域。
E1、E2都是用于衡量甲醛释放限量等级的环保标准。该标准最初产生于德国,之后被其他国家引用。除了E1、E2,消费者从家具建材市场上可能还发现,目前普遍出现的,还有E0级标准,我国2004年颁布的胶合板国家标准(GB/T9846.1-9846.8-2004)中首次出现E0级概念,按照该标准的规定,甲醛释放量达到的E0级者,甲醛释放量≤0.5mg/L。
E2级、E1级和E0级分别是什么概念呢?
按照标准所规定的甲醛释放量,E2级的板材一般只限室外使用,室内使用必须作封闭处理;E1级的板材则可直接在室内使用,达到“可不经处理,对人畜完全无害”的程度;而E0级作为最严格的限量值,业内人士指出,达到E0级的产品甲醛含量比我国普通饮用水的甲醛含量(0.9mg/L)还要低。
由于环保性能差,近年来E2级的板材已被不少厂家淘汰,品牌厂家的产品原材料以E1级的板材居多,同时有不少宣称板材达到E0级标准。
推荐阅读:
热点解读:蔡少芬自曝遭德尔地板“绑架”
安全常识:家电为何爆炸 超龄使用隐患多
国内板材甲醛释放量准入门槛低 亟待升级
据了解,目前我国已经成为世界人造板的生产和消费的大国。有数据表明,2012年我国共生产人造板2.87亿立方米,这些巨量板材主要流入家装市场。
包括胶合板在内的人造板材的广泛应用,也带来了巨大的污染隐患。广东省建筑材料行业协会会长吴一岳介绍道,目前人造板已经室内空气污染的主要来源。人造板之所以造成污染,其中最重要的一个原因,是板材和生产加工过程中使用了大量的胶水。以胶合板为例,胶合板是木头刨花和尿素甲醛树脂压制而成的,胶水中含有的甲醛等有害物质,会残留在的板材以及成品家具中,最终造成室内污染,越是劣质的胶水,甲醛含量也越高,危害也越大。
研究表明,甲醛已经成为第一类致癌物质。过量吸入甲醛可恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘、肺水肿、甚至死亡。不仅危害大,甲醛的释放周期非常长,最高可达15年,是家居中名副其实的隐形杀手。
尽管国家标准对板材的甲醛释放量做出了明确规定,但长期以来装修材料甲醛超标问题屡禁不止。同时,业内人士指出,现行的国家标准对甲醛释放量的要求太宽松,已滞后于消费者对家具建材的环保性要求了。据悉,目前日本、德国等部分发达国家已经对板材强制性实行E0级标准了,我国对此并没有强制性要求,仅作为推荐性标准。在提升甲醛释放限量等级的呼声中,有消息称,国家标准化管理委员会拟对《室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量》进行修改。修改后的标准中,将删除原有的E2级标准,也就是说,甲醛释放量达不到E1级的板材,将被禁止进入市场。新标准最快有望2013年年底出台。
【小常识】什么是胶合板
胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。是人造板的一种,常见的有三合板、五合板等。
推荐阅读:
佚名
2013-9-30 00:15:34
