微波炉是人们生活中极为常见的家电之一,人们经常会用其加热饭菜,究竟微波炉加热饭菜一般是几分钟,哪些东西不能放在微波炉上加热?今日就由PChouse为你一一解答。
一、微波炉加热饭菜一般几分钟
微波炉加热饭菜一般在2-3分钟。如果饭量比较大,可以适当延长到4-5分钟左右。需要注意的是,热米饭的时候最好是加盖,但是并非完全密封,这样热出来的米饭更松软好吃。
饼或者馒头等面食加热的时候,可以喷一些水,加热1-2分钟,不会变得又干又硬。 汤类加热时,经常内部温度很高,表面还不够热。
所以,汤类最好不要一次性热到位,以免汤汁四溅;而应该分两次加热,中途搅拌一下,能热得更快更均匀。热菜的时候,素菜一般热2-3分钟,肉类热3-4分钟。
二、哪些东西不能放微波炉
1、首先不能够放鸡蛋,不管是生鸡蛋还是煮熟的鸡蛋,因为受热膨胀,产生很多的水蒸气,如果水蒸气无处可逃,就会发生爆炸的危险。
2、还不能够放金属餐具,因为金属餐具在放进微波炉当中高温加热的时候,就会导致金属餐具发生自燃反应,而且会爆裂。
3、包括锡纸,我们发现有一些碗筷有锡纸,点的外卖也会有锡纸的成分。这类食物千万不能放在微波炉里面加热,要不然会被点燃。
4、同样的原理,包括纸质产品放进了里面随时会被点燃,包括了牛奶盒还有塑料容器等等,这些都不能够放进里面加热。
5、还有一个就是水果,因为水果里面有盐离子,在微波炉的作用之下会发生爆炸,导致微波炉损坏,更加严重的可能会导致站在旁边的人受伤。
6、还有人说什么都不放总行了吧,让微波炉空转可不可以,也是不行的,因为如果没有东西,会吸收微波,从而会产生自燃的现象。
可见,微波炉使用时需注意诸多事项,如微波炉不能够放鸡蛋,不管是生鸡蛋还是煮熟的鸡蛋,因为受热膨胀,产生很多的水蒸气,如果水蒸气无处可逃,就会发生爆炸的危险。
