电磁炉是我们生活中极为常见的电器,在使用过程中或多或少会出现一些故障,如显示e1.究竟电磁炉显示e1代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电磁炉显示e1是怎么回事
电磁炉显示e1应该是无锅报警,若果你把锅放到电磁炉上了的话还是报警,换个锅试试,如果还是不行的话,那你的电磁炉就是检测锅的电路坏了。需要维修了。电磁炉常见故障代码:E1 检测无锅,具或锅具不适用于电磁炉,E2 IGBT功率管过热保护,E3过载保护(一般是电压高于253V),E4 欠压保护(一般是电压低于175V),E5 传感器开路,E6 炉面温度过热保护。
二、电磁炉显示e1解决方法
1、电磁炉显示e1,一般情况下表示热敏电阻出现了断路的情况。
2、或者查看一下电磁炉上的热敏电阻主板是不是有松动,或者检查是否接触不良,这些情况都会导致电磁炉显示e1。
3、当锅具不适合的时候,电磁炉也会显示e1。
4、电压过高或者过低也是会显示e1。
5、电磁炉的保护系统失灵。
平日里使用电磁炉需要注意以下事项:
1、勿靠近水源使用或者用水直接冲洗,放置进风口及排风口进水造成故障。
2、严禁将机器放在 燃气灶 、 电炉 、金属台面等物品上面工作,以免发生危险。
3、金属小物件如小刀、餐叉、汤匙禁止直接放在陶瓷面板上,以免发生烫伤等危险。
4、严禁将铁丝、螺丝等义务插入进、排风口,以防发生触电等危险。
5、严禁锅具干烧,以免损伤机器和锅具。
6、请勿将纸张、布等易燃物品垫在陶瓷板与锅具之间,或机器底部加热,以免工作时引起燃烧发生危险。
7、罐头类等密封食品,请将盖子打开后再加热,避免受热膨胀而发生爆炸危险。
8、本机体应水平放置,不可紧靠墙面或物品,每边间隙至少10CM以上,必须保持进、排风口的通畅。
9、请单独使用10A及以上的专用电源 插座 ,严禁与其他大功率电器同时使用。
10、避免将电磁炉放置在 地毯 、 台布 、薄纸上使用,以免堵塞进、排风口,影响炉腔散热。
11、使用时应远离燃气灶等高温发热器具,当环境温度过高时,可能导致电磁炉过热保护,暂时停止加热。
12、假如陶瓷面板破裂,须立即切断电源,并到本公司制定售后服务中心进行更换。
13、使用心脏起搏器者,请与医生咨询,确认无影响后,方可使用本产品。
14、使用后及时清洁,防止蟑螂等小虫由进、排风。
可见,电磁炉显示e1表示无锅报警,可以查看一下电磁炉上的热敏电阻主板是不是有松动,或者检查是否接触不良,这些情况都会导致电磁炉显示e1。
