电磁炉是我们日常生活中使用极广的电器,电磁炉在使用过程中可能会出现加热一下停一下。究竟这是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电磁炉加热一下停一下什么原因
1、电源插头松动
这也是很多人容易出现的问题,当你发现电磁炉忽然出现间歇性加热的时候,那么及时检查一下你的电源插头或者插座,看看是不是这方面的问题。
2、热敏电阻损坏
还有一个原因会引发这种问题,那就是电磁炉的热敏电阻出现问题,那么你可以找专业维修人员帮着测试一下,如果出现问题,更换就好了。
3、重启加热模式
电磁炉有多项的加热模式,有时候因为炒菜手忙脚乱,把加热模式调乱了,那么你可以让电磁炉慢慢“熄火”,拔掉插头等待几分钟,然后重新使用。
4、电路散热问题
有时候并不是因为电磁炉要坏了,或者里面的哪个零件出问题了,而是因为电磁炉放在过于封闭的环境中使用,造成了电路散热不好的缘故。
二、电磁炉不加热什么原因
1、电磁炉内部温度传感器、短路保护等出现过流保护,把电磁炉关闭重新开启就会继续加热。
2、电磁炉外部电网电压比电磁炉工作电压高出许多,那电磁炉就会激发出自身的保护机制从而强制断电,不加热。
3、电磁炉在工作的时候,内部温度过高,也会关闭加热功能。
可见,电磁炉加热一下停一下需要注意修理,当你发现电磁炉忽然出现间歇性加热的时候,那么及时检查一下你的电源插头或者插座,看看是不是这方面的问题。
