电磁炉是现代生活中常见的家电之一,人们在使用电磁炉过程中可能会出现不加热滴滴响的情况,更需要注意显示E0代表的意思。今日就由PChouse为你一一解答。
一、电磁炉不加热滴滴响怎么办
电磁炉不加热滴滴响不加热的原因有很多,要根据不同的情况处置。
1、电磁炉自身的过热保护
当电磁炉感应到温度到达到90-95度时就会自动断电,当温度达到110度时,就会自动强制关机。
解决方法:防止电磁炉过热。
2、外部电压不稳定导致的电磁炉自动保护
当外部电压由于不稳定突然低于电磁炉的工作电压范围时,电磁炉也会自动断电而出现不加热的现象。
解决方法:检查家中的电压,保持一个稳定的电压。
3、浪涌保护
浪涌是电网中电压在瞬时升高或降低时产生的一种危害比较大的尖峰脉冲,过大的浪涌一般都会被压敏电阻泄放掉,只有一些较小的浪涌会触发浪涌保护电路动作。保护性质为短时暂停。如果电网陈旧,并且有接触不良的情况时,可能会出现不定时的暂停现象。
解决方法:关闭电磁炉,等待一会再使用。
二、电磁炉显示E0是什么意思
代表电磁炉里面线路出现了故障。这时,需将电磁炉关机并切断电源,接着旋开固定螺丝打开电磁炉外壳,然后拆卸下内部的加热线圈盘进行维修。由于电磁炉的内部是比较复杂的,因而需要由专业的师傅处理,以免扩大电磁炉的损坏程度。
可见,电磁炉在使用过程中或多或少会出现一些故障,这时请注意排查原因,如当电磁炉感应到温度到达到90-95度时就会自动断电,当温度达到110度时,就会自动强制关机。
