电磁炉显示e6是什么意思 电磁炉显示e2是什么故障
2022-4-20 来源于:pchouse PChouse原创
       人们对于电磁炉都并不陌生,在使用过程中往往都会遇到显示一些字符的情况,如显示e6或e2,究竟这些显示代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电磁炉显示e6是什么意思
  1、电磁炉显示E6代码一般是指陶瓷板温度过高保护。
  2、如出现E6代码,建议将电磁炉关闭电源并静置一段时间再使用。
  3、如电磁炉频繁出现该E6代码,可能是电磁炉因散热通风口受阻或散热风扇不转导致散热不良,也可能是电磁炉温度传感器故障,需要申请售后检修。
  二、电磁炉显示e2是什么故障
  如果是开机立即显示E2,则有可能是:
  1、温控器插座脱落
  2、机器干烧保护后由于机器内部温度没有降低而造成开机不正常(待温度降后再开机,同时注意在使用关机后,不要立即拔电源,待内部风扇继续运行一分钟左右在拔电源)
  3、温控器处理部分电路出问题。
  如果是工作一断时间后显示E2,则有可能是环境温度过高,造成内部温度过高而保护关机,或是进出风口被堵,而造成散热不良。
       可见,电磁炉如果出现了故障,需要排查显示符号所表达的意思,如电磁炉显示E6代码一般是指陶瓷板温度过高保护,这时可以静置一段时间再使用。
