对于电热毯人们都并不陌生,但对于其功能并非都极为了解,如睡眠模式。电热毯的睡眠模式究竟是什么意思?睡眠模式是否可以开一整晚?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热毯睡眠模式可以开一晚上吗
可以,但是从安全方面来讲,最好是在上床之前的1个小时把电热毯通电,让电热毯把被子先烘暖,等到上床的时候把电热毯再关闭,这么做不仅能够防止夜间睡觉的时候,电热毯出现漏电的情况,同时也能够防止电热毯消耗人体内的水分。
另外,电热毯使用时有以下这些注意事项:
1、在睡觉之前一两个小时打开电热毯开关,让它能够将被褥烘热。等到上床之前,关闭电源,取出电热毯,再睡觉。一般不要开着电源一觉睡到天亮,很容易会造成慢性烫伤。
2、电热毯应当平铺在床上,不能折叠,因为里面都是线路,折起来的话就有可能会把里面的电线弄弯弄断,造成漏电的可能。
3、使用电热毯时,不能直接铺在与身体直接接触的那一层,而是要在上面再垫一层薄一些的褥子,或者是床单,以免温度太高而造成烫伤。
4、电热毯通电时,上面除了薄的褥子或床单外,不要再放置其他东西,否则很有可能因为局部温度过高引起火灾。
5、用过几天电热毯之后,褥子摸上去都会湿湿的,想来应该是体内的水分所造成的。如果继续在湿漉漉的褥子上使用电热毯,就有可能会引起短路。因此每隔几天就要把褥子晾晒一下,保持干爽。
二、电热毯睡眠模式啥意思
电热毯睡眠模式的意思是指将电热毯的档位调到最低,温度控制在人体比较舒适的一个度数,即使是长时间使用,睡眠模式的温度都不会给人带来任何的伤害,更加不会让人的皮肤出现烫伤的情况。
可见,电热毯睡眠模式是其重要功能之一,在使用时需要注意诸多事项,如在上床之前的1个小时把电热毯通电,让电热毯把被子先烘暖,等到上床的时候把电热毯再关闭。
