热水器是人们卫浴间常见的家电,热水器在使用时可能会出现一些问题,如跳闸,究竟热水器经常跳闸是什么原因?可以通过什么方式解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、热水器经常跳闸什么原因
1、热水器因在潮湿环境下使用出现短路,建议及时找到线路损坏部位进行更换。
2、热水器使用中电流太大,负载过高,建议选择型号匹配的线路进行连接。
3、加热管道中的水垢过厚导致管道爆裂,建议及时查看电阻值并更换加热管。
二、开启热水器后老跳闸怎么办
1、电线老化,通电后诱发短路,热水器就会跳闸,最简单的解决方法是修补电线或更换新的电线。
2、加热管漏电,导致热水器跳闸,可用万用表测一下电阻,如电阻变小,就直接把加热管更换掉。
3、热水器功率过大,加热时也会突然跳闸,如遇到这种情况,暂停使用,修理好,等热水器功率恢复正常后,再重新使用。
4、热水器电源插头插在劣质插座上,过热就会引起短路,从而导致热水器跳闸,如遇这种情况,可通过更换插座和损坏的零部件以解决问题。
5、热水器温敏开关出问题,也会导致跳闸,最直接的解决方法就是更换温敏开关。
6、热水器发热管绝缘性能下降,电阻值不稳定,电流过大时就会引起跳闸,最简单的处理方法就是更换发热管。
可见,热水器跳闸是常见的故障,想要解决必须排查原因,如加热管漏电,导致热水器跳闸,可用万用表测一下电阻,如电阻变小,就直接把加热管更换掉。
