跑步机是人们用来健身的家电,想要使用跑步机就需要选购,究竟选购跑步机需要考虑哪些注意事项?跑步机的好处有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、跑步机选购注意事项
1、尺寸,包括跑步区域和整个跑台的大小,机台的占地尺寸,是否可以叠。
2、机器的外观,作为家居生活的一部份,产品的外观需求因各人的审美不同而不同,看着舒服是一切选择的第一步。
3、整机框架的稳定性,这直接决定了在跑步过程中,机台在受冲击时的运动舒适性 以及产生的噪音大小。
4、避震系统,这对于运动者本身来讲是相当重要的一个因素,在跑步过程中,当单脚与跑步带瞬间接触时,压强较大,冲击也很大。如果没有合理的减震设计,则会对人体的关节、骨骼和大脑产生冲击。长期使用,造成一定程度的运动伤害。使用者的年龄层次及身体状况,对有效减振的要求不尽相同。好的跑步机在减振设计的要求上,要求跑步板的减振效果,硅胶蜂窝减震轮经特殊工艺制成,对减震和噪音吸收效果绝佳,四重减震,超静音不扰邻!这样有效保护您的关节、骨骼和大脑不受冲击。
5、马达功率,马达功率越大,其承载的重量就越大,澳瑞特的跑步机还是不错的,他的马达达到2.5hp,节能静音,一小时不用一度电,而且劲很足,一台跑步机4-5个人站上去同样能轻松的带动。这样运动过程中动态稳定性很好,同时也关系到使用寿命。
二、跑步机的好处是什么
1、室外跑步要考虑到天气影响,如果是雨天、雾天、下雪天气,就不适合外出跑步,而通过跑步机,直接能在室内跑步。
2、室外跑步大都是水泥路,路面平整但缓冲差,对脚踝的压力会更大。而跑步机采用的一般是缓冲带,可以减少这部分的冲击力。
3、家用跑步机是能设置坡度跑,而室外就没有这种条件。
4、家用跑步机还能设置跑步的速率,让跑步的步伐保持一致,这对锻炼有好处。
5、技术的发展,家用跑步机是可以通过程序模拟地形,像是山地跑、马拉松跑等,而且还能为我们提供心率、卡路里变化、距离、速度等等数据,帮助我们进行科学的健身。
6、最重要的一点,室外跑步会比较枯燥,而使用家用跑步机跑步,能边看电视边跑,更容易坚持。
可见,使用跑步机的好处众多,如跑步机采用的一般是缓冲带,可以减少这部分的冲击力。建议人们根据自己的实际需求适当挑选。
