相较于空调室内机,空调室外机因为摆放在室外更容易积灰,积灰了就需要进行清洁。究竟空调室外机灰太多怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调室外机灰太多怎么处理
如果长期使用之后,不及时清理的话会在一定程度上降低空调的制冷效率,增加能耗,从而缩短空调的使用寿命。更为重要的是,经过一段时间的停用后,空调内部会存积大量的灰尘与污垢,产生细菌,这些有害物质会随着空调开启后在室内循环,污染空气,并且不利于人体健康,甚至空调可“置人于死地”。
测试空调电流是否正常,用清水直接冲洗冷凝器翅片。再将专用空调清洗剂摇匀后均匀的喷洒空调冷凝器。用抹布将空调外机擦拭干净。
二、空调室外机噪音大的原因和解决方法
空调噪音大的原因主要是由于空调的压缩机老化,这是主要噪音来源。空调面板的各部件之间有间隙,松动,运转时强烈振动的。设置空调时,空调的设置没有监督设置工。空调一直开着高风和低温,当然空调运行的声音很大。
国家规定,制冷量在2000瓦等价为1台机,该标准以下的空调室内机噪音在该标准以下为45分贝,室外机不在55分贝以上的制冷量在500瓦到4500瓦等价为1台以下为2台机,该标准以下的分体空调室内机噪音在48分贝以下实际上,根据噪音分贝的等级,40-60分贝相当于普通的室内对话,但空调受外部环境的影响,分贝值增加。
1、找出故障位置:由于外壳松动,工作时外壳与内部部件碰撞振动产生噪音。对于这个原因,首先找出故障位置,然后加固就可以了。
2、找到松动位置:由于安装不规范而产生噪音,该问题的噪音来源于支架等与外机的安装不牢固。关于这个问题,只要找到松动的位置进行加固就可以了。
3、增加压缩机地脚减震垫:最主要的噪音来源实际上是压缩机,压缩机产生噪音的原因有两个。一是零件损坏,二是压缩机老化或性能下降。解决方法可以采用增加压缩机地脚减震垫的方法。当然,如果主要是老化的话,必须更换压缩机。
可见,想要解决空调室外机噪音大的问题,就需要排查原因,如外壳松动,工作时外壳与内部部件碰撞振动产生噪音。对于这个原因,首先找出故障位置,然后加固就可以了。
