热水器是人们在沐浴时使用的家电,在使用热水器过程中,热水器可能会出现不出热水的问题,究竟这是什么原因?怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、热水器不出热水怎么解决
1、检查下你的热水器的设置问题,这种情况比较多,很多用户在使用电热水器的时候在温度的调节上调到很低,或者没调节,这样就根本不会出热水。
2、电热水器的电源显示是否亮,如果不亮,可能是温控器出了问题,或者加热棒出了问题,根据自己品牌打售后服务的电话。
3、还有就是温控器跳闸的问题,一般好点的电热水器都有双温控器,也就是常温温控和超温温控,这两种温控是一种控制你热水器水温的显示和控制的,一种是避免常温温控出问题的时候,给你跳闸用的。也就是双保险,有些因为温控跳闸也会直接导致无法烧热水。叫专业人员开机很快就弄好了。
二、热水器不出热水什么原因
1、进水阀未开启
家里不管是电热水器还是燃气热水器,都需要检查下热水器的进水阀是否打开,一般情况下热水器突然不出热水,最为常见原因是热水器冷水进水口阀门给关了,如果这个阀门关闭后,热水器就不会出热水,这是热水器一种安全机制,如果冷水阀门关了再出热水,就导致热水出完,热水器空烧导致热水器损坏。
2、温控器关了或温度设置太低
热水器的温控器调节非常重要,有的时候不注意把温控器给关了或者温控器的温度调节太低了,这样热水器肯定就没法出热水,或者出来的热水温度比较低。一旦家里热水器不出热水,第一个检查方法就是温控器,先看下温控器开关是否打开,以及温度调节是否正常。
3、停水
如果家里停水了或者家里水阀关掉了,热水器的进水就会出现问题,热水器没法进冷水,这样热水器自然也不会加热出热水。如果家里的热水器不出热水,不妨仔细检查下是不是家里停水了?看看水龙头是否正常出水。
4、电源灯不亮
如果电源灯不亮可以仔细检查下是不是热水器电源插头没有插上,没有通电自然也就不会加热出热水,还有就是检查下是不是热水器电源开关已经关掉了,检查下热水器开关是否正常开启。
5、加热棒损坏
这种情况相对来说比较少见,除非是热水器用的时间长了,有的热水器用的时间长里面的镁棒老化了,导致热水器没法正常加热,这个时候热水器也是不出热水的。
可见,热水器不出热水原因众多,如热水器冷水进水口阀门给关了,如果这个阀门关闭后,热水器就不会出热水,这是热水器一种安全机制。
