电磁炉上可以放铝锅吗 电磁炉上能放什么锅
2022-4-25 来源于:pchouse PChouse原创
       对于电磁炉人们都并不陌生,甚至不少人家里都有一款。人们在使用电磁炉时需要考虑其锅具,如电磁炉上能放什么锅?是否可以放铝锅?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电磁炉上可以放铝锅吗
  一般说是不可以的,如果一定要用铝锅做饭,也可以,方法是在电磁炉上放一块铁板,再把铝锅放在铁板上就可以用了。(热效力也要低些)但是这种方法只可以偶尔为之,如果长期这样用,很容易损坏电磁炉的,切记!
  二、电磁炉上能放什么锅
  电磁炉上可以放搪瓷锅、铁锅、铸铁锅、生铁锅、不锈钢锅、复合底锅等。电磁炉又称为电磁灶,其是采用磁场感应涡流原理,利用高频的电流通过环形线圈,从而产生无数封闭磁场力,当磁场那磁力线通过导磁的底部,既会产生无数小涡流,而后使锅体本生自行高速发热,然后再加热锅内食物。
  1、尽可能选择质量好的电磁炉。一般人很难从外观上鉴定产品的质量,我们最好选择具有国家电工认证委员会电工认证或欧洲CE认证的电磁炉。这些产品质量一般都比较可靠,安全性也有保障。
  2、应使用质量好的插座,插座的各项技能指标应符合带地线的三孔插座标准要求,绝对不可自行换用没有地线的两孔插座,因为两孔插座插头插上后易松动、不牢固且不符合国家标准,易产生瞬时打火,电流增大,较危险。
  3、电磁炉使用环境应透气、通风、宽敞,切勿在潮湿或靠近火焰的地方使用电磁炉。因为电磁炉工作时机体内部存有一定的温度,为使电磁炉更好地发挥作用,这部分热量要及时排放出去,所以要尽量使电磁炉放置的位置有利于空气流通及散热。
       可见,电磁炉上可以放搪瓷锅、铁锅、铸铁锅、生铁锅、不锈钢锅、复合底锅等,但不能放铝锅,因为如果长期这样用,铝锅很容易损坏电磁炉的,影响其使用寿命。
