电表是每个家庭都会有的东西,是用来测量家里用电量的仪器,电表在使用过程中可能会出现跳闸的情况,这是什么原因?应该怎么复位?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电表跳闸是什么原因
1、可能是安装不良,如各个桩头接触不牢而引起桩头发热而烧坏导线外缘,从而造成空气开关跳闸。
2、漏电开关与负载不匹配,如家庭新增了空调、电热水器大功率的家用电负载比线路上的低压断路器额定电流大。
3、可能是电器或线路漏电、短路而造成电表跳闸。
二、电表显示跳闸怎么复位
1、打开装电表的盒子,在内部电表的右下角,找到蓝色的按钮,将其按回去即可。
2、若是由于超负荷而导致跳闸,则将相关电器断电,再将总闸推上去。
3、如果总闸无法推上去,则将漏电保护器按钮复位,就可以了。
另,电表箱需要注意保养:
1、日常中需定时对电表箱进行检测,看是否存在问题,从而及时将其维修好。主要是看电表箱是否破损,是否存在乱搭接情况,同时在将电器开关打开时,是否会灵活轻松,是否会有噪音产生,若是出现这类情况,需要及时处理好。
2、如果说需要更好电表内的熔丝,那么要确保熔断电流能够与回路中的电流匹配,否则将会出现不必要的麻烦。而且对于控制箱上不同的电压,保养过程中一定要分清,避免出现短路的情况,导致严重问题的出现。
3、在将室内电源断开的时候,需要检测内部控制柜的机架是否接地,同时测量接地电阻,让其保持在4Ω以内。此外,还需要按期对电表箱外部进行清理,确保整洁,同时注意用电安全,让电表能够看清楚,避免意外发生。
可见,想要解决电表跳闸问题需要排查跳闸的原因,如可能是安装不良,如各个桩头接触不牢而引起桩头发热而烧坏导线外缘,从而造成空气开关跳闸。
