电表是我们生活中再常见不过的仪器,电表在使用时可能会出现跳闸的情况,发现跳闸了一般都会推上去进行恢复,推不上去是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电表复位键在哪
先把电表打开,这时就可以看出它的液晶显示屏的正下方有个按钮就是。它的颜色有用白色的,也有用黑色的,或者是用蓝色的来进行区分的,总之是比较突出的。
接着只要把它按一下,就能把电表进行复位了,并且在按时一定要按住五秒钟之上,才能起到复位的作用。假如有了跳闸的情况,可以按一下复位键再把总闸给往上推就复位完成了。
二、跳闸了推不上去怎么回事
1、电闸推不上去,可能是漏电或者是短路了。如果是安装了漏电开关,我们可以查看实验小按钮有没有弹出来进行判断。如果弹出了就是漏电了,没有则是短路,或者是电量超过了负荷。
2、简单直接的处理方法是排除法,把家里所有的插头全部分路或者是关掉,然后再把电闸推上去,此时电闸不跳的话,我们就把各种电器一一通电,如果有电器一插就跳的话,就说明这个电器漏电或者是短路。
3、第二个方法是电器全部扒下来,但是一推电闸就跳,这个时候可以把电闸用户一端的电线拆下来,如果再推还是跳闸的话,则说明漏电器本身出现了故障。
可见,想要解决跳闸推不上去的问题,就需要排查原因,可能是漏电或者是短路了,我们可以查看实验小按钮有没有弹出来进行判断。
