电表是用来测量用电多少的仪器,人们想要看懂电表,就需懂得电表上的数字代表什么意思,电表上的数字应该怎么看?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电表上的数字代表什么意思
电表上的数字表示的是总的使用电量是多少。电表数字从右向左,黑色的数字是电表用电量的整数部分,红色的数字是小数部分。如果显示的是11111,那么表示的用电量就是1111.1度。红色数字从1转到9,黑色数字会加1 。
电表是进行累计计数的,因而要得出每个月的耗电量,就需要用当下读出的数值扣除掉上个月读出的数值,便可得到当月用电的总量多少了。如本月读数999度,上月读数900度,那么当月的用电量就是90度。
二、电表上的数字怎么看
如您使用的是智能电表,建议您可以通过电表上的液晶屏幕查看当前的电表读数;屏幕上的一串数字会直接显示电表读数的整数和小数,电表的型号不一样,液晶屏显示的数据可能存在差异;您可以按屏幕旁边的轮显按钮切换显示界面,查看液晶屏上显示为“当前总电量”或“当前正向有功总”字样的数据,即为当前电表的累计用电量。
如您使用的是机械电表,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。
如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配有互感器,还需要乘以互感器的倍率。
可见,电表上的数字不同有不同意思,如电表数字从右向左,黑色的数字是电表用电量的整数部分,红色的数字是小数部分。如果显示的是11111,那么表示的用电量就是1111.1度。
