随着科技的发展,越来越多的厨卫家电都升级,如微蒸烤一体机功能多样,究竟微蒸烤一体机尺寸应该怎么选择?是否功率越大越好?今日就由PChouse为你一一解答。
一、微蒸烤一体机尺寸如何选择
尺寸一般在56公分乘以45公分乘以55公分,但因为品牌不同,所以产品的高度也会有所不同;市面上大多数蒸烤一体机的长与宽都是56公分和45公分。这是因为产品最终要镶嵌进柜子里面,因此长宽要根据柜子的尺寸。
二、微蒸烤一体机功率越大越好吗
并不是,需要看以下因素:
1、内部容量
我们在选择烤箱时,首先看容量。说到这个问题,其实这个选择很大部分取决于厨房面积。如果你家的厨房面积比较大,可以选择30L以上的。要是空间较小有限,就选择20L-30L,一般不建议选择过小的。
20L以下的烤箱中心温度与边缘温度相差很大,烤制出来的食物会受很大的影响,甚至出现烤不熟的尴尬。烤箱的容量越大,烘焙效果越好,三口之家来说25L的烤箱就足够使用了。如果追求烹饪效果可以选择更大的容量。
2、注意容量与功率的关系
功率大小和容量也是成正比的,容量越大我们烤箱的功率也就越大。国内烤箱产品大多功率在500~2000W之间。在这里,我们需要了解一下,并不是功率越大就越耗电,也不是功率越小就越省电。
可见,市面上大多数蒸烤一体机的长与宽都是56公分和45公分。这是因为产品最终要镶嵌进柜子里面,因此长宽要根据柜子的尺寸,也就是说,需要根据实际情况考虑。
