微蒸烤一体机是市面上备受消费者青睐的厨房家电,人们在使用微蒸烤一体机时可能会出现通电后没反应或有臭味的情况,这是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、微蒸烤一体机通电后没反应是怎么回事
1、检查电源线
蒸烤箱电源线和其他家用电器一样,都是采用三角插头电源线,如果电源线内部断线,肯定不能通电,从而造成蒸烤箱因缺电而无法工作。用万用表Rx1挡测量电源线内部电线是否断路,如果断路则更换电源线排除故障,如下图所示。
2、检查热继电器
热继电器是串联在主电源电路中,如果热继电器内部触点在常温下就处于断开状态,导致交流220V电源无法加入电路中,造成蒸烤箱通电开机后无任何反应。用万用表Rx1挡测量热继电器两端的电阻值应约为零,如果电阻值为无穷大,则说明该继电器内部开路,需更换同规格的热继电器排除故障,
3、检查8A熔断器是否严重烧断
8A熔断器是主电源电路保险,如果其他电路存在短路时,由于电流过大,会把8A熔断器烧断,从而保护其他元器件。表面观察熔断器,如果8A熔断器严重烧断发黑,说明蒸烤箱负载电路存在严重的短路故障,这时不应立即更换新熔断器,否则通电后又会被炸断,必须进一步找出短路元器件,确定无短路后,再更换新熔断器排除故障。
如果8A熔断器严重烧断且有发黑现象,应先区分是低压部分电路还是高压电路部分存在严重短路故障。区分的办法是,先换上新熔断器,拔掉蒸烤箱电源线插头,拔掉漏感变压器一次侧连线插头,再接通电源并开机,如果这时炉灯亮、转盘和风扇电动机都能转,说明故障出现在高压电源部分。如果这时熔断器还是被炸断,说明故障岀现在低压电路中。
二、微蒸烤一体机有臭味是怎么回事
买回来的新机器各部件都会有一些润滑油保养油,会散发出一些异味。应该用中性洗涤剂,清洗机器的内外部,包括其中的一个接水槽也要抽出来清洗干净,并且用抹布抹干。这样能去除掉不少味道。
1、把烘烤一体机的门打开,在通风处,吹晾,通风是最好的去除异味的方法。经过一两天的通风,里面的味道也就基本上闻不到了。
2、用少许的白醋放入碗中,加适量的水放入烘烤一体机内加热,3~5分钟随着水汽的挥发能够去除烘烤箱内的异味。
可见,想要解决微蒸烤一体机故障,一定要排查原因,蒸烤箱电源线和其他家用电器一样,都是采用三角插头电源线,如果电源线内部断线,肯定不能通电,从而造成蒸烤箱因缺电而无法工作。
