抽屉式洗碗机是洗碗机分类之一,人们使用抽屉式洗碗机时需要考虑如何清洁消毒,更需注意正确摆放。今日就由PChouse为你一一解答。
一、抽屉式洗碗机如何清洁消毒
1、先将机内水全部排尽,方法是打开洗碗机机门,拧开排水口,水就会慢慢流走。
2、取出隔网,用湿布擦拭干净,如隔网生锈,用钢丝球沾洗洁精擦拭。
3、清洁洗碗机外表面,清洁时可根据情况用湿布沾洗洁精擦,但需注意不要用硬物擦拭,以免损坏表面。
4、用干布将洗碗机内部的水渍擦掉,并把隔网重新放回去,但需注意不要用力过猛,以免碰坏其他零部件。
二、抽屉式洗碗机如何正确摆放
1、在摆放餐具的时候不管什么餐具都严禁将开口朝上,因为洗碗机主要是通过对餐具进行喷射水,然后依靠重力,水自然往下流。因此,碗的开口必须向下或是竖直,确保水和顺畅往下流。
2、摆放多个碗的时候建议尽量是以碗篮的中心点为方向摆放,主要是因为喷淋臂是以中间为圆心,不停的旋转,所以建议碗的开口角度以碗篮的中心点为方向摆放。
3、在摆放中为了防止中间那层碗挡住水柱,建议可以错位摆放,这样摆放的话,可以使碗全部都洗得非常干净。下层碟子的摆放在里面间隔小的,可以用来摆放小碟子,外面间隔大的,就用来放深碟子。
可见,抽屉式洗碗机清洁消毒并不复杂,如清洁洗碗机外表面,清洁时可根据情况用湿布沾洗洁精擦,但需注意不要用硬物擦拭,以免损坏表面。
