人们在日常生活中会使用到电暖器,石墨烯电暖器是其中之一,人们选择石墨烯电暖器需要考虑其工作原理,究竟石墨烯电暖器使用需要注意哪些技巧?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石墨烯电暖器的工作原理是什么
通过和电源连接,发出红外线发热,且这种红外线对人体没有伤害,可以将这种光波转化为热量,输送到每个房间,提高室内温度。与传统供暖系统相比,这种供暖更符合供暖需求,并且可以通过辐射转化为热量,热效率可以达到80%以上,因此也更健康、更环保。
二、石墨烯电暖器有哪些节电技巧
1、首次升温:安装了电热地膜供暖系统,第一次升温或长久未启动,应缓慢升温,首次启动电热地膜供暖系统时,应将系统设定在13℃-15℃ 低温范围内运行一段时间,然后以2℃的阶梯调升温度,直至达到采暖舒适温度。
2、温度调节:住户根据不同条件和生活习惯调整温度。一般来说,较为舒适且节能的设置方式为:客厅温度调节在16℃,普通卧室18℃,老人和小孩卧室20℃,厨房和卫生间13-16℃。
根据每日天气特点,较低温度都出现在您下班回家,晚上休息的时间,所以建议您在睡觉时,调低部分无人驻留的房间温度,例如厨房,客卧,客厅等。但不要关闭,可适当降低到12-15℃。这样会减少夜晚较冷时候电热膜的工作频率,从而为您节省费用。
在您白天外出工作时,室外温度大部分时间处于缓慢提升阶段,您也不必关闭电热膜,频繁的开闭温控器,使得电热膜频繁改变工作状态,用电量会增加。您只需要让电热膜保持在10℃-12℃左右即可,此状态下的能耗远小于将房间从0℃加热到所需温度的电耗。
3、避免热量损失:使用电地暖,除了温度调节要注意外,还需要注意尽量少开窗户少开门,避免热量的损失。
可见,石墨烯电暖器使用需要注意节电技巧,如一般来说,较为舒适且节能的设置方式为:客厅温度调节在16℃,普通卧室18℃,老人和小孩卧室20℃,厨房和卫生间13-16℃。
