石墨烯电暖器是电暖器分类之一,人们选择石墨烯电暖器之前都会考虑其功能作用,也会了解其使用注意事项,究竟石墨烯电暖器使用有哪些注意事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石墨烯电暖器有什么功能作用
1、高效节能,热稳定性好
石墨烯电热材料接近于100%的电热转换率,作为恒温控制频繁启动的电热产品,其启动电流不超过1.2倍大大低于传统的电阻电热产品,因此比其他电热产品节电50%以上。
2、绿色环保,清洁无污染
石墨烯电暖器以电为能源,使用过程无有害气体和辐射产品,同时,降噪消音技术的应用,给人静谧的环境。
3、使用成本低,寿命长
石墨烯电暖器可降低运行费用,稳定性好、不腐蚀,安装便捷。使用寿命高达15年以上。
4、符合标准,安全可靠
不用燃气,不会产生任何废气,更不会出现“煤气中毒”;不用电加热棒加热,不会有漏电危险,呵护家人健康安全。烯牛石墨烯节能轻便红外电暖器通过了国家相关标准,多重保护,安全可靠。
5、舒适健康,理疗保健
石墨烯电暖器散热均匀、舒适健康,不干燥,无需加湿,远红外辐射有辅助理疗的功效,促进血液循环,提高人体免疫力。
6、节约空间,美化居室
石墨烯电暖器对居室面积的合理利用也能做出很大贡献,体型轻巧,多种外观可选择,可壁挂,可移动,相比传统的暖气片和笨重的采暖设备,烯牛石墨烯电暖器更具有美观性。
二、石墨烯电暖器使用的注意事项
1、室内舒适温度在18-20℃。根据相关规范,考虑健康、舒适、节能等各方面需求,地暖温度设置建议范围为18-20℃,或可参照自身需求设置略有偏差。
温度设置过高会导致:室内外温差大,易呼吸道不适、室内空气过于干燥、电费明显升高等不良后果。18℃以上每增加1℃,能耗或增大20%。
2、首次加热时长6小时左右。带回填层(即水泥填充层)的地暖,初始加热时间长(影响因素诸多),冬季期间不建议频繁开关。
如人员短期外出,可调低地暖温度在14-16℃低温运行,人员返回后调至舒适温度18-20℃;长时间(比如3天以上)无人使用的区域,可将电地暖关闭。
3、了解温控器的工作原理。房间温度低于设定值,通电加热,到达设定值时停止加热,温度缓慢下降到低于设定值2℃时则重新启动加热。
加热即是耗电,加热期间耗电,不加热就不耗电,2℃的回差是为了避免频繁启停。加热期间的功率是恒定的,不会因为温度定值调得高,加热速度就更快。
4、温控器存在温度偏差属正常。探头位于温控器下沿,用于测量房间空气温度,温控器周围如有温度扰动,比如太阳照射、开窗通风等,都可短时波动。
同一套房子不同房间因为围护结构、空间大小、房间朝向,温度有偏差,温度探头自身可能有1℃左右的误差。以上均属正常现象。
可见,石墨烯电暖器使用需要注意相关事项,如室内舒适温度在18-20℃。根据相关规范,考虑健康、舒适、节能等各方面需求,地暖温度设置建议范围为18-20℃,或可参照自身需求设置略有偏差。
