人们在生活中会遇到需要脱毛的情况,可能会用到激光脱毛器,究竟激光脱毛器应该怎么正常使用?激光脱毛器有哪些运行模式?今日就由PChouse为你一一解答。
一、激光脱毛器如何正确使用
1、首先将所需脱毛部位的毛发剃干净,建议可以趁洗澡抹沐浴露的时候剃,这样可以减少对皮肤的刺激伤害;
2、等毛发剃干净之后打开脱毛仪开关,将脱毛仪照射头垂直贴合皮肤表面;
3、一边水平移动一边按压脱毛键,在脱毛仪正常使用的情况下使脱毛仪扫遍所有需要脱毛的部位即可。
4、脱毛完之后在稍微冰敷一下脱毛部位即可,有些脱毛仪会自带冰敷模式,如果没有的话可以用冰袋冰敷,从而起到镇静肌肤的作用。
二、激光脱毛器有哪些运行模式
1、基础模式
适用于方便快捷的小部位脱毛,此模式适用于毛发量不多的小部位脱毛,以及通过其他方式脱毛后遗漏部位,通常情况下每个脱毛区域扫描一次。
适用毛发类型:中等毛发、细软毛发。
2、专家模式
适用于细软毛发,小部位以及不便柔滑脱毛的部位,医生在此模式下,可以在双脉冲和单脉冲(更有效地治疗细软毛发)之间进行个性化选择,高能量精准脱毛,同时提高安全性、有效性和舒适度,通常情况下每个脱毛区域扫描一次。
适用毛发类型:深粗毛发,中等毛发、细软毛发、浅色毛发。
3、冰爽柔滑模式
适用于快速、有效、舒适、大面积的脱毛,医生在此模式下可选择低能量12J/cm²和高重复频12Hz,适用于毛发数量多,大面积部位,以及特别敏感的脱毛者,通常情况下在每个区域滑动治疗。
可见,激光脱毛器有着三种模式,如基础模式,适用于方便快捷的小部位脱毛,此模式适用于毛发量不多的小部位脱毛,以及通过其他方式脱毛后遗漏部位,通常情况下每个脱毛区域扫描一次。
