足浴器是现代人用来养生的用具,人们想要使用足浴器就必须进行选购,选购足浴器应该考虑哪些因素呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、足浴器如何选购呢
1、安全第一。足浴盆是一种水电混合的电器,而人体又直接与通电状态下的盆中的水接触,因此安全便自然而然成为选购足浴盆时首先要考虑的问题。目前市场上可以加热的足浴盆分为直热式和间接加热方式两种。直热式一般是将通电的电热管、电偶片、电磁管直接放入浴足水中加热。该加热方式存在防漏电装置老化或损坏之后的安全隐患问题,很难做到万无一失。间接加热方式是指采用蒸气加热方式。该方式采用蒸汽导放水中加热,能够保证浴足水中不含任何通电体,完全杜绝漏隐患,万无一失,不怕万一。因此我们应选择蒸气加热的足浴盆,这样可彻底保证安全。
2、使用方便。在家天天足浴保健,均需要反复盛水、倒水、清洁等。因此足浴盆使用起来是否方便,就十分重要。目前市场上的足浴盆按结构可分为单体式和分体式两种。单体式是指盛装水部分与主机部分连成一体。分体式为盛装水部分与主机部分可分离(类似于电饭煲结构)。单体式盛倒水时必须连主机一同端起,使用起来既重又不方便,且使用完毕后,盛水部分清洁、消毒也较为困难。分体的足浴盆盛倒水时可将上盆取出,同时是上盆还可完全浸入水中消毒、清洗,方便又快捷。分体结构还可一座配多个上盆,家人分开使用,不怕病毒传染。因此选购分体结构的足浴盆使用较为方便和卫生。
3、功能齐全实用。目前较好的足浴盆一般都设有加热、温控、多挡按摩和气泡冲浪、磁疗、定时、遥控等功能。更高档的还兼有自动煎煮中药、熏蒸、加湿、香氛等功能家用足浴盆应选择功能较齐全的,尤其煎煮中药功能不可少,因为它可自动生成足浴药液,大减少平时足药浴时煎煮中药的麻烦,而有加湿功能的,冬天供暖气时还可一机多用,更加省钱、实惠。
4、良好的产品质量。选择信誉好,品牌大、服务完善、质量稳定的产品更有保障,如足福分体式足浴盆。
5、要看盆的大小。一般的足浴盆都和家里的脸盆差不多深,大小设计也是多大号的脚放里都没问题的,一般100-200元左右的盆都是普通的盆,200-300元左右的盆材质就厚一些,一般都会是双层塑料的。盆的深度也不等,一般的盆内高在11-14公分。深一些的在17-18公分,更深的在25-30公分,深盆一般都带排水,不然的话倒水会很不方便,一般深型的盆都是贵一些。
二、足浴器使用的注意事项
1、必须在桶内有水的情况下操作;插头从电源插座插上去或拔掉时,请务必要擦干手上的水后谨慎使用;足浴时要注意温度适中(最佳温度在40-45C),防止水温过高烫伤皮肤,尤其是昏迷、生活不能自理者;足浴的时间在30-40分钟左右为宜,足浴过程中经常活动双脚;
2、饭前饭后30分分钟不宜进行足浴,由于足浴时,足部血管扩张,血容量增加,造成胃肠及内腔血液减少,产生疼痛和不舒适,影响消化;足药浴使用时,有些药物要用纱布包住过滤后放桶内使用,以防堵塞过滤网;足药浴所用外治药物,剂量较大,有些药物尚有毒性,故一般不宜入口,应足药浴使用完毕后,洗净患处及双手、拭干;
3、有传染病肌肤患者:应注意自身传染和交叉传染的可能,同一家庭成员,最好各自使用自己的浴盆或进行多次清洗杀菌,以防止交叉感染或传播传染病;有出血等症状患者,不宜足浴;应经常性检查,清洗过滤网,以免水流不畅,严禁堵塞进水口过滤网;
4、严禁用汽油、酒精等化学物品擦拭、清洗捅体;切勿在中足浴过程中站立,勿让小孩在桶内洗澡;小孩在使用时,应在成年人帮助下应用;使用结束请把功能全部关闭,拔掉电源插座(严禁湿手插、拔电源插头)。
可见,足浴器使用需要注意相关事项,如足浴时要注意温度适中(最佳温度在40-45C),防止水温过高烫伤皮肤,尤其是昏迷、生活不能自理者。
