足浴器是现代人们用来养生的家电之一,人们使用足浴器时需要留意其故障问题,如存在臭味如何清理,通电了没反应是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
一、足浴器有臭味如何清理
1、可以使用洗衣液或者洗衣粉之类的对足浴器进行充分刷洗,每个角落都需要刷洗到,里里外外。然后用清水冲刷干净。
2、你还需要购买那种医用的消毒液,比如碘伏消毒液,导入足浴器中进行静置消毒。足浴器使用久了,肯会有很多细菌。所以消毒是必须的。
3、另外你需要在太阳下晾晒,最好暴晒一会,时间不宜过长,否则容易损坏足浴器的质量。
4、当然洗干净后最好在通风处进行晾晒,这样可以有效去除消毒液的气味。
5、在每次足浴器使用完毕后都应该进行冲洗晾晒干净,保持内部干燥整洁,另外还要不定期的进行消毒处理,足浴器也是需要保养的,这样才能干净无异味的享受使用。
二、电动足浴器通电没反应是怎么回事
足浴器通电不加热不出水一般是水循环系统出现故障:
1、水泵损坏,只能更换。
2、水泵的转、定子之间的空隙被毛发,皮屑、纤维等杂物塞死,水泵不能转动。需要拆开水泵清理。
3、循环管道被堵塞,需要清理疏通。
4、由于水不能循环,导致加热管超温保护因而停止工作。一旦循环正常即可恢复。
5、在水能够循环时,仍然不能加热,就要在加热电路查找原因。看看加热管是否短路、控制板是否正常输出电压、电流。更换故障零部件解决。
可见,如果控制板能通电,液晶屏显示正常,工作指示灯正常发光的情况下采取的措施,否则就是控制板故障,查看电源是否正常,控制板各路输出是否正常,修复困难的更换控制板
