家居养护不可少 家具更需细心呵护
pchouse佚名 2013-10-10 18:20:36
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  实木家具:保持湿度减少开裂
  如今,实木家具成为越来越多家庭的“宠儿”,但是,许多消费者只知道实木家具的环保优势,对实木家具的养护知识却了解不多。
  实木家具受不同气候的影响确实会出现变形开裂的现象,大致可以分为两种情况:一种是分缝(木家具不同部件拼接处的缝隙)开裂变大,另一种是家具表面出现炸裂现象。国家颁布的《木家具通用技术条件》中有明确规定,分缝如果小于等于2mm属于一般缺陷,但是,一般缺陷如果超过4处,就属于质量问题了。
  高品质的实木家具发生干裂的现象极少,即使偶尔出现了也不必担心,因为大品牌的家具都提供有多年保修、终生保养的服务,普通的小问题很容易修复,并且根本看不出来修复的痕迹。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  北方冬季的天气比较干燥,要尽量缩短开窗的时间,适当增加室内湿度,这样不仅对业主的身心健康有好处,对实木家具的保养也有很大帮助。许多业主朋友错误地认为冬季开窗通风可以让室内温度下降,木家具的开裂现象也会自然减弱。其实,木家具开裂的最大原因是湿度,而非温度。
  冬季的室内空气非常干燥,再加上暖气和空调的作用,对于实木家具的品质确实是很大的考验。实木家具和人的皮肤一样,当空气极度干燥时便会流失水分并且自动收缩,以至于表面出现少许裂缝。因此,在选购实木家具时就应该留意了,仔细查看家具板材的含水率可以大大降低日后使用过程中发生表面开裂的几率。一般来讲,木材中的含水率在10%以下更适应北方的天气。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  木地板:污渍油渍区别对待
  如果刚刚住进新家,锃亮的木地板上骤然出现许多脚印、油渍,房主难免心疼,怎样能让家里的地板和以前一样光亮干净?
  木地板需要保持干燥清洁,不能直接用水淋湿的拖把来清洁,也不能用碱水、肥皂水直接擦洗,以免破坏漆面的光亮度,损坏漆膜。如果有顽固的污渍,可以用干拖把或用拧干的湿拖把擦拭,每两个月要打一次地板蜡。如果有酒水或汤汁洒落在地板上,必须及时擦干净,不能直接用电吹风之类的热家电烘干,以免水分蒸发过快,受热不均匀导致地板表层开裂。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  果木地板上不慎洒落了油渍,可用中性的肥皂水或洗涤剂擦洗,若污渍顽固可用钢丝棉略微用力擦拭。如果是药物、饮料等有颜色的污渍,必须在污渍渗入木地板表面以前加以清除,可用浸蘸地板蜡的软布擦拭。另外,春节期间晾晒衣物,要尽量减少太阳直晒的机会,以免地板起翘,表面干裂或老化。
  木地板在使用过程中如果发现有轻微的翘起,应该及时联系地板商家进行处理。如果个别地方的漆膜破损或露白,可用颗粒细腻的水砂纸蘸肥皂水轻轻打磨,然后擦干净,干燥后再进行局部补色,然后再刷一道漆,干燥后进行打蜡抛光。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  沙发:材质决定清洁方式
  沙发向来有“客厅灵魂”之称,春节家里来了客人,首先映入眼帘的就是客厅的沙发。随着新春佳节的到来,沙发的材质需要格外照顾。昂贵的真皮沙发一定要注意合理的养护,这样可以让沙发看起来历久弥新,大大延长沙发的使用寿命。冬季要保证室内通风,更要关注湿度的变化,过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化。真皮沙发一定不要放置在阳光可以直射到的地方,也不要放在空调的出风口下方,否则会使得皮面变硬、褪色。
  夏季人体出汗较多,真皮沙发表层的细小孔隙会吸收汗液,冬季供暖室内温度上升会加速汗液中的有机物与皮革发生化学反应,产生异味。在擦拭真皮沙发时,切勿直接使用碱性的清洗液,因为真皮在制皮时通常会进行酸性处理,碱性化学物质会使得皮革的柔软性下降,日后很容易出现皱裂。如果是新购置的真皮沙发,用清水湿润毛巾,拧干后擦去沙发表面的尘埃,再用护理剂轻擦沙发表面一至两遍,在真皮表面形成一层保护膜,日后污垢就不易深入皮质表面的毛孔,便于清洁。
卫浴五金需保养 可延续其使用寿命
梅雨季节防潮湿 室内装饰有好办法
必知油烟机保洁计划 打响厨房控油保卫战
网友装修迎新大扫除 居家生活干干净净
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  在家具市场中,布艺沙发以严谨的结构、考究的用料、舒适的设计、高雅的创意、美观的造型备受各年龄段消费者的青睐。如果家里的布艺沙发日久变脏了,应该如何清洗?清理布艺沙发切勿直接用大量水清洗,以免水渗入沙发内层,造成边框木架受潮变形、布料缩水,影响沙发的整体外观造型。如果布艺沙发的污渍面积不大,可以使用布艺制品或地毯专用的清洁剂,用干净的白布蘸少量清洁剂,在脏处反复擦拭直至去掉污渍即可。如有大面积的污渍,就应该请专业的布艺沙发清洗人员来上门服务。
  消费者在购买布艺沙发时最好选择可拆卸外套的款式。针对这种类型的布艺沙发,商家都会提供多种面料以供选择,消费者不妨借机为相中的沙发量身定做几套原厂出品的 “外衣”,这样既便于清洁,不时进行更换,又可以让客厅变幻出不同的氛围,是一个两全其美的好选择。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  实木家具选购的六大黄金法则,一起看看吧。
  一、验证实木 判断是否是实木家具的一个奥秘是:木纹和节疤。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么对应着这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看节疤也是鉴定实木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  二、判断树种 这是直接影响价格和质量的因素。普通实木家具 通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木,而名贵的红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。现在木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。
  三、寻找缺陷 家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹。结构牢固,框架不得松动,不允许断榫、断料。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  四、检验强度 板面强度可用手指按,以感觉板面的牢固度。一面材料应有井字形骨架来固定,如果骨架稀疏,一按表面就会感到虚空不实。
  五、触摸表面 将手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,是否有裂痕或气泡。面板用薄木和其他材料覆面时,与成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发黏和漏漆。
家居装修DIY 家具需要您的细心呵护
  六、“倒立”测验 把椅子和有垫面的家具倒过来,看清楚它们是怎样制成的。至于桌子,从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固,条板与横挡扣接紧密吗?接缝有没有多余的胶水和填料。
保养妙法让墙面干爽不潮湿 鲜亮不褪色
地毯保洁方案 达人教你即刻变专家
精油未必比打蜡好 木地板保养保洁标准
主妇分享保洁方案 家居移门养护轻松搞定
版权和免责声明
