装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
pchouse蓝清小桐、xiaomei 2013-10-22 00:15:15
  【太平洋家居网 装修频道】听着设计师娓娓道来的或优雅古典、或时尚现代的构想方案,谁不怦然心动?但你是否知道,家居装修还有一个别称——“遗憾工程” 。而工程上的偷工减料是最大也是日后最麻烦的遗憾,如何避免这些遗憾?下面,小编从墙面、地面和水电三大工程为大家介绍如果避免偷工减料的遗憾。
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
Part1:施工有猫腻 防偷工减料有妙招
  墙面装修时家居装修的必备工程,也是一个家的面子工程,如果墙面装修没有处理好便会为日后留下许多遗憾,而且墙面装修中出现偷工减料的情况也是屡见不鲜,因此,业主必须多加注意,避免装修留有遗憾。
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
遗憾1:墙面刷漆敷衍了事
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。
  应对措施:乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。
遗憾2:铺砖粘合不牢固
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  其次,铺砖粘合不牢固也是偷工减料的现象之一,铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  应对措施:根据北京市建委出台的《家庭居室装饰工程质量验收标准》中,要求墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。
遗憾3:墙面剔槽野蛮施工
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  再者,暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。这也是偷工减料的行为之一。
  应对措施:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
遗憾4:缝隙修补不好
 装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  此外,在一些墙面与门、窗户的对接处,以及两种不同颜色涂料对接的地方,也正是工人们经常敷衍了事的所在。您往往会看到乳胶漆与木做之间的涂料互相混杂,接缝处出现各种问题。
  应对措施:对于接缝的处理是很重要的,您一定要监督工人认真施工。如果在墙面上有两种颜色的涂料相对接时,在施工中一定要在第一种颜色的边沿处贴上胶带,再在其上涂刷另一种颜色的涂料,这样只要在施工完毕后撕去胶带,整个接缝就可以非常齐整了。
Part2:施工小猫腻 地面装修减少遗憾
  在家庭装修的所有项目中,地面装修是需要业主们需要特别紧盯的项目,这个项目最好不要出现问题,因为一旦出现问题,就会需要拆除原有的地板或地砖,给居住者的生活带来极大的不便。
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
遗憾1:地面“越找越不平”
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:房屋的地面不够平整,在装修中需要找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
  应对措施:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
遗憾2:瓷砖黏贴不牢
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:在铺贴地砖之前,一定要做好基底处理。有些工人在施工时在这方面偷工减料,轻则造成地面不平整,重则瓷砖粘贴不牢。
  应对措施:在地砖的铺装施工中,您要注意瓷砖不能直接铺在石灰砂浆、石灰膏、纸筋石灰膏、麻刀石灰浆的表面上,而是要将基层面处理干净后方能铺设。瓷砖和基底之间使用的粘结浆料,应严格按照施工标准和比例调配,使用规定标号水泥、粘结胶材料,不能随意调配。
遗憾3:地板地砖走路“哐哐当”
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:如果客厅与卧室分别铺贴地砖与地板,很容易因为施工人员的疏忽而导致铺贴后出现高度差。往往是地板比地砖要高出一截,严重影响外观与使用性。
  应对措施:在安装地板和铺贴地砖,必须做好规划,预估铺贴后的高度,以找地平或铺设龙骨的施工来使面尽量平整,减少高度差。
遗憾4:门套与地板没留门缝
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:门套安装后,如果没有按地板铺装的高度预留门缝,在铺装地板时就需要切割门套,容易造成门套有毛刺或油漆崩边。
  应对措施:在门套安装时,提前与地板公司联系,预留出地板铺装所需要的高度。
Part3:施工有讲究 水电工程要防猫腻
  水电工程是家居装修最隐秘的工程,包含最主要的给排水工程和电线管线工程,都是装修施工的重要项目,关系到人身安全、财产安全问题,因此,水电工程,施工的时候不得马虎,作为业主也必须了解这些施工中常出现的偷工减料猫腻。
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
遗憾1:下水管堵塞
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:施工队在进行装修时,有时为了图省事,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接后果就是严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有问题,但总是出现下水不畅的问题。
  应对措施:严格监督施工队,不能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时防水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题。
遗憾2:管内电线接头要分流
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
  应对措施:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要进行实际的使用,看看这些部位是否有发热现象。
遗憾3:电线管材穿线问题
装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:在家庭装修施工中,几乎所有电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。因此电线穿进PVC管后,消费者根本看不见,而且更换比较难。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内。
  应对措施:消费者最好自己购买电线,然后在现场监督工人操作,安装完毕后要进行通电检验。另外,消费者一定要让装饰公司留下一张“管线图”。当电工刚刚把电线埋进墙壁时,就可把这些墙壁编上号码并画出平面图,接着用笔画出电线的走向及具体位置,注明上距楼板、下离地面及邻近墙面的方位,特别应标明管线的接头位置,这样一旦出现故障,马上可查找线路位置。
遗憾4:水管走地易漏水
 装修做好三项工程 避免偷工减料的遗憾
  现象:水管走地是合理,而且容易安装,因此,有的施工队为图方便便将水管走地,殊不知,水管走地合理,但水管走顶规范。而且,水管走地容易出现漏水,漏水了还不容易发现,维修也困难。
  应对措施:水路从低端走,将损失降到最低,也便于日后维修。
