集成水槽一体柜是备受现代家庭青睐的产品,人们在选择集成水槽一体柜时会考虑其功能,究竟集成水槽一体柜有消毒功能吗?有哪些尺寸?今日就由Phouse为你一一解答。
一、集成水槽一体柜有消毒功能吗
一般的集成水槽一体柜是不具备消毒功能的,但也不排除有的产品具备消毒功能。
一般的集成水槽一体柜具体如下功能:
1、空间的合理使用:常规家庭厨房装修,水槽,龙头,给排水管线,垃圾处理器及其管线,净水机及其管线,都是工程安装人员随意摆放,水电混杂,一不安全,二不美观,三不合理。而集成水槽通过科学合理的设计,统一安装标准,标准化生产可以提供更好的解决方案。
2、功能集成:一个产品具备多种产品的功能,不但可以在使用式不用在厨房来回走动频繁开关,而且在购买时一个产品的价格远远低于多种产品的价格总和。通过产品功能的集成更实现了产品流通渠道,顾客采购渠道的集成,节约社会资源。
3、售后服务方便:购买多种产品通过不同渠道和商家,其售后成本也高,不同的产品需要找不同的商家,商家之间互不配合,相互推诿,给用户带来间接成本的提高,集成水槽单一渠道,任何一个部件有问题只找一家商家就能解决,方便省心。
4、时尚舒心:集成水槽通过厂家的精心设计和生产,改变了以往为了装修“东奔西走”什么事情都要用户盘算挑选,不同产品的风格也是不一样的,搭配在一起经常“土炮配洋枪”不伦不类,而集成水槽通过整体设计,综合布局,使用经典风格,引领了厨房装修的时尚潮流。
5、功能齐全,集成水槽不但能完成普通水槽的清洗功能,更能提供直饮水,垃圾处理功能。食物垃圾不用再汤汤水水一路洒到门外,直接从下水口排出,节约环保又方便;冬天不用使用刺骨的冷水来清洗,小厨宝提供24小时热水洗手洗菜,贴心呵护。
6、复式设计,精湛工艺,操作轻松便捷:集成水槽后挡板整体连接,双层翻边,强化结构,强度更大,承载更多,无接缝工艺,彻底解决餐具悬挂滴水,对墙面易积污垢,台面后侧与墙面之间渗水等难题。集成水槽后挡板上挂架,用航空铝合金材料制造,抗腐蚀,美观耐用,与水槽交互使用形成立体三维空间,延伸了水槽使用功能。家庭食物料理厨台人性化设计,操作轻松方便,不仅能悬挂各种餐具和菜板,上侧还可以摆放各种调味瓶罐,配合集成灶一侧,炒菜做饭便可顺手拈来。
二、集成水槽一体柜尺寸有哪些
集成水槽材质厚度一般为0.7~1mm。一般边高小于4mm,边宽小于20mm,可以让台面保持平整,防止渗漏,增加盆体的使用空间。而集成水槽的深度也是有一定的规定的,最好大于180mm,这样的盆体深,洗涤量大,防溅水。平整度一般应在+0.1mm之间。
标准的水槽尺寸设计,深度一般是500px左右是最好的,这样在清洗餐具的时候就会比较方便,且可防止水花外溅,同时盆壁为90度的垂直角能加大水槽的使用面积。如果下水孔在水槽的中央位置,橱柜使用空间就会减小,所以下水孔靠后,水管贴着墙壁安装比较好,不仅下水快,而且有效利用了空间。
一般来说,集成水槽的宽度和深度的标准分别是600和800,而长度则有900长,1000长和1050长三种。集成水槽的价格也因应不同品牌不同尺寸规格而不同。
可见,集成水槽一体柜功能众多,如售后服务方便,集成水槽一体柜集成水槽单一渠道,任何一个部件有问题只找一家商家就能解决,方便省心。人们可以根据自己的实际需求适当挑选。
