家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
pchouseghy、小苗子 2013-10-23 00:15:38
  【太平洋家居网 装修频道】近年,卫浴间洗浴电击的事故屡屡发生。据统计,我国每年因为卫浴间触电事故而造成伤亡的人数不少于1000人,这已经给我们敲响警钟。卫浴间触电安全事故频发,悲剧一幕幕上演,根本原因基本都是由于没有安装等电位装置。等电位是什么?今天就随小编一起来了解一下。
家居装修安全第一 卫浴间等电位不可缺
Part1:必不可缺 卫浴间等电位详细介绍
  据调查有将近九成住户不清楚等电位概念,更不清楚卫浴间安装等电位装置的重要性。为防患于未然,我们必要主动了解学习为什么要安装卫浴间等电位装置。
一、住宅卫浴间应配等电位
必不可缺 卫浴间等电位详细介绍
  根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。
二、安全卫浴间等电位的概念
必不可缺 卫浴间等电位详细介绍
  顾名思义,等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。
三、等电位能防御雷击感应电
必不可缺 卫浴间等电位详细介绍
  雷雨天气,建筑物遭受雷击,楼内所有金属物体都会产生感应电,尤其是卫生间里的下水管、暖气管。这时在卫生间里洗澡,万一触碰金属物体就会被感应电袭击。如果有了等电位,遭受感应电袭击的概率就会大大降低。
四、等电位需由业主请人安装
必不可缺 卫浴间等电位详细介绍
  等电位装置通常由开发商预留,但是需要专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。在电气设备普遍进入卫浴的今天,安装等电位可是关乎生命安全的一份保障,新居业主们应该主动向专业装修工咨询。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part2:避免误区 卫浴等电位的常见误区
  等电位安装施工比较专业,需要由有经验的电工负责。而业主如果事先了解了相关的知识,能够尽量减少施工误区,降低家居安全威胁。
误区一:任何卫浴间无需做局部等电位联结
  不少人认为卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以金属器具无须做局部等电位联结。
避免误区 卫浴等电位的常见误区
  正解:局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。一个是保证电压较小,一个是保证电流较小。
误区二:只要是卫浴就得做局部等电位
避免误区 卫浴等电位的常见误区
  人体洗浴时人体阻抗会降低,在卫浴间特备容易触电。如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据情况决定是否做局部等电位。
误区三:局部等电位会导致电击事故
  局部等电位会将外界的高电压引入室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全。
避免误区 卫浴等电位的常见误区
  正解:只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。
误区四:用其他测量仪代替等电位测试仪
  由于目前市面上的等电位测试仪较少,测量工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替。
避免误区 卫浴等电位的常见误区
  正解:用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
Part3:重视细节 等电位施工及验收规范
  了解了卫浴间等电位的重要性以及关于等电位的一些认识误区,下面我们来看看卫浴间等电位安装施工的注意事项。
一、卫浴间等电位施工要求
避免误区 卫浴等电位的常见误区
  进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可根据情况是否做等电位。
二、等电位端子箱安装位置
重视细节 等电位施工及验收规范
  等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。
三、注意卫浴间内是否有PE线
重视细节 等电位施工及验收规范
  注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
四、局部等电位施工验收
重视细节 等电位施工及验收规范
  局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。
推荐阅读:
破解误区 教你打好家居装修污染清除战
小编亲上阵 老旧水龙头更换过程全纪录
秋季装修少遗憾 木工施工注重防干裂
